Проблема в установке акпп
Ребят подскажите, как нормально установить акпп, на подушке она висит, шрусы вставлены (не до конца, не уверен как внутрь их забить со стопорным кольцом). Как оказалось двигатель просел, когда снимал лыжу, двигатель я поднял домкратом, но коробка один фиг находиться в 1-2 см от движка. Я предполагаю что оттянуть
коробку от подушки надо, но не уверен. Если есть какие проверенные методики установки акпп подскажите, буду признателен. Добавлено через 1 минуту Причем не доходит она к двигателю, только снизу, ка кбудто под наклоном стоит, но поднять ее мешает двигатель, а сам двигатель на максимум поднят, выше уже машина поднимаеться |
ну по идеи акпп нужно открутить от кузова то!! и главное что бы бублик не выпал! а так как вы собираете это гиморой невероятный!!! направляющие есть на акпп??
есть направляющие, я пробовал в начале к движку потом на подушку не посадить было!
Домкратишь около крепления подушки лыжи сам блок двс, откручиваешь подушку кпп от кузова (заглушки возле стойки 4 шт.), суешь коробку, стягиваешь с движком, цепляешь подушку к кронштейну кпп болтом центральным длинным наживив, а не затягивая, потом домкратишь вторым (под подушкой примерно) в край кпп или что то подставив, чтоб не травмировать подушки другие, переносишь домкрат, высоту примерно подбираешь, от руки подушку к кузову тянешь и наживляешь эти 4 болта, затягиваешь как положено, снимаешь домкрат и подпорки всякие, затягиваешь центральный в подушке болт как положено, всё. Домкрат желательно чтоб с резиновым упором был, не скользит и не мнёт, если что :)
а да и ватс ап 89523841535 |
Для этого есть жидкий ключ, чтоб открутить или коробас на нем висел, мало\много поднял. А как можно колокол убить я хз, если домкратом только задрать до усеру на излом :)
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Сколько дырок отвалилось? Если одна, то похер, можно не париться, особенно на атмо.
если смотреть на крепления на двигатель со стороны коробки, то справо нижнее и верхнее!
| Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +4. |
