-   -   январь в 3G акпп (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=74487)
R51 14.07.2016 17:46
январь в 3G акпп
Доброго дня, уважаемые форумчане! перерыл весь форум на тему электросхем, ничего толком не нашел, что не мудрено, ибо я тут впервые. Очень надеюсь, что окажут помощь...
Собсно имеем эклипс 2,4 на автомате,год 2001.Задача запустить двигатель на январе, оставив автомат работать. Насколько мне известно, для акпп есть отдельный мозг, его нужно оставить, а вот эбу двигателя под вопросом. Насколько плотно он участвует в процессе, какие данные с каких датчиков он передает в эбу коробки? Можно конечно воткнуть январь тупо поверх штата, но городить не охота. Вот и не могу найти схем, только ли сигнал TPS нужен автомату, или же с эбу мотора приходит еще и сигнал нагрузки?:bk:
Заранее благодарен за ответы.
Aleksandr Ka 14.07.2016 22:49
Мне просто интересно) а зачем на январе?)
DiMa72 14.07.2016 23:23
у меня январь 5.1,стоит "поверх штата" для нормальной работы акпп по другому никак.
акпп нужно видеть нагрузку двигателя от сток мафа,обороты двигателя и скорость всё это идёт на сток мозг который совмещён с мозгом акпп и не разделим.
Сообщение от Aleksandr Ka (Сообщение 1030195)
под турбо обычно.
R51 15.07.2016 14:48
****я, вот маф как раз и не к месту там:bu:
насколько я понял, у тебя холостыми управляет стоковый эбу? Интересно как настройщик это объяснил январю...ведь он для регулировки хх еще и зажигание корректирует...хмм предчуствую секс
З.Ы под турбо конечно.
а нет ни у кого распиновки мозгов?
DiMa72 15.07.2016 16:11
Маф нужен для акпп,без него пинает дико.Настройщик настроил хх(желаемый) и прогревочные обороты на январе,я просто сам потом фишку перекинул.
распиновки каких мозгов?
R51 15.07.2016 17:28
распиновку штатного мозга и мозга акпп.
так значит рхх у тебя от января? или я чето не догоняю?
как сростил дпдз вазовский с родной заслонкой?
DiMa72 15.07.2016 18:00
январь совместим со штатным рхх и дпдз.
при установке января вся штатная проводка остаётся целой.
R51 15.07.2016 18:08
а вот это уже интересней!
Слушай, если тебе не сложно, найди меня в ВК https://vk.com/rasimus51, еще немного по расспрашиваю, а то здесь отключены сообщения.
DiMa72 15.07.2016 21:41
меня нет вк,набей пару сообщений личка здесь откроется
R51 16.07.2016 17:05
Ватсап 89533066556? Здесь долго это будет, ты же не все время на форуме сидишь))
SsabroS 25.07.2016 16:20
Давайте здесь пишите, да ? Я вообще с Г2, но зачитался. =D
DiMa72 25.07.2016 16:47
что писать то,тема бородатая,если в двух словах январь ставится как бомжвариант в силу своей доступности,а конечный результат зависит от настройщика.
если про г3 там достаточно сафки(топливного контроллера) т.к.в сток двиг больше 0.7 не дунешь...
R51 25.07.2016 19:47
ну почему сразу 0,7? степень понизим, эбу настроим на плавный прирост момента, авось автомат переживет хотя бы настройку:D
а про сафку, хм...не мой уровень.
DiMa72 25.07.2016 20:28
больше 0.7 дуть нет смысла из за конструкции гбц(узкие фазы+малый диаметр клапанов)плохое наполнение цилиндров после 4000тыщ и спад мощности.
не уставший автомат кратковременно держит 200лс и 350нм.
про савку зря,я себе успешно настроил на сток мозге на 1.1бар.
R51 26.07.2016 18:09
А январь тогда зачем у тебя в машине? Ну если сафка годнота?
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +4.
