-   -   Неприятный скрип (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=74600)
АнатолийGTO 29.07.2016 21:09
Неприятный скрип
Может кто сталкивался - после недельного простоя появился неприятный звук как на видео https://www.youtube.com/watch?v=eniVgvEUPc4
Скрип в районе шкива на видео. Это вроде насос ГУР?.
Смазкой не вылечилось. Может подшипник?
MaximRus 29.07.2016 21:37
Определённо один из роликов. У меня почти так же натяжитель ГУРа свистел.
OTTO_MUCHIKO 29.07.2016 22:39
А после прогрева пропадает? Или постоянно?
Андрей_GTO 29.07.2016 23:39
Скорее всего электромагнитная муфта клмпрессора кондиционера.
Спокойно ставится новая и забывается. Но может-быть и один из роликов (хотя при таких звуках он должен был заклинить уже давно и минус ремень).
АнатолийGTO 30.07.2016 00:50
Сообщение от MaximRus (Сообщение 1031468)
А номер этого большого ролика (тот что на видео) не знаешь? А то в каталогах только номер самого насоса в сборе указывают, а его цена просто ужасна..
http://savepic.ru/10718108.png
Сообщение от OTTO_MUCHIKO (Сообщение 1031476)
Проехал около 10 км - пропало. Уже успел обрадоваться. А на следующий день опять началось..
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 1031481)
Вроде из под верхнего ролика (тот, что на видео) звук раздавался (камера плохо спозиционировала его источник). Компрессор кондея намного ниже и ближе к переду расположен, источник точно не там (рассматриваю атмо-компоновку. На турбе вроде насос ГУР вообще куда-то вниз спрятан, ближе к салону).
PS Ради интереса посмотрел, сколько за муфту просят - от 16000 ценник начинается. Это конечно не 100к, но всё равно не слабо для такой маленькой детальки.
MaximRus 30.07.2016 03:33
Ты для начала сними ремень ГУРа, а потом ремень генератора, если дело не в ГУРе, и найди источник звука, прежде чем цены глядеть.)
Suhrob 31.07.2016 12:22
как раз сегодня утром заклинило и минус ремень...))) до этого дня 3 по утрам попискивал. а утром резко заклинил, дым повалил, сепаратор нашел на помпе ))) заглушил и смотрел, как на глазах на раскаленном ролике ремень расползается и лопается. потом дотянул без ГУР, проклиная себя, что спортом не занимался ))))
Добавлено через 5 минут
http://i.ebayimg.com/images/g/36sAAO...i29/s-l500.jpg
в нем подшипник 6301ZZ, с металлическими уплотнениями. размер 37 (нар.D) х 12 (внутр. D) х 12 (высота). ставится на переднее колесо большинства скутеров.
выбивается палец из кронштейна и из подшипника. шкив снимается легко, надо снять стопорное кольцо.
собирается в обратном порядке. палец желательно слегка раскернить после прессовки.
Добавлено через 25 часов 11 минут
подшипник ролика натяжителя ремня генератора - 6006 2RS
Shum 31.07.2016 15:17
Сообщение от Suhrob (Сообщение 1031517)
...выбивается палец из кронштейна и из подшипника. шкив снимается легко, надо снять стопорное кольцо.
собирается в обратном порядке. палец желательно слегка раскернить после прессовки...
Он походу на горячую сажается, т.к. я свой съёмником выдавливал и раскрошил сам шкив )))
Suhrob 01.08.2016 07:04
Там все норм. главное подобрать правильные головки в качестве оправок, чтобы упор был в правильные места.
чемодан (набор ключей/головок) всегда в машине, поэтому ремонт был практически на коленке. докупал карбклинер, подшипник и ремень. литол в машине всегда есть.
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +4.
