назначение фишек
ранее на форуме кто-то уже отмечал назначение, но поиск не помог ... вынужден уточнить) Для каких целей предназначены они?
чёрная и синяя http://SSmaker.ru/62e3ca59.jpg и вот такая http://SSmaker.ru/4f0b6a82.jpg и ещё: возле тех же фишек обнаружился огрызок провода в чёрно-зелёной оплётке. Вопрос к физикам-ядерщикам: от чего он? http://SSmaker.ru/75d41624.jpg |
Провода это когда-то шло на посветкуив моторном отсеке
Фишки это для диогностики бензо насоса Фишка двух контакт вроде на заводским датчик темп выхлопа на егре |
+1. Один точно для диагностики напряжения на бензонасосе (в случае отстутствия проблем с проводкой).
Зелёный огрызок - лампочка подсветки под капотом. Разъёма при этом нет. При снятии капота при его окраске сервисмены обычно его отрезают и потом соединяют на изоленте :) Я в этом месте разъёмчик поставил. |
DAN 3000GT,
Андрей_GTO, так у меня подсветка подкапотки работает, мож это огрызок от чего-либо ещё? |
MAZZY, черно-зеленый огрызок в этом жгуте 100про на лампочку на капоте!
хотелось бы подробнее:
-черная фишка для чего? -синяя для чего? и насколько помню обычно по три фишки болтается, а тут тока две! третья кажись для настройки угла опережения Добавлено через 8 минут Цитата:
http://SSmaker.ru/9b12fa51.jpg |
MAZZY, Да именно от нее в стоке этот огрызок у тебя))И как верно заметил Андрей в этом месте нет фишки и при работах с капотом ее тупо ружут...
3 фишка про которую ты говоришь "бочка" для коррекции угла ОЗ в мурзилке есть все;) |
pit8ull, ну вот "бочки" у меня и не наблюдается
Если ты суслика не видишь, то это значит, что он от тебя спрятался ;)
| Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +4. |
