-   -   2G Глохнет после включения вентилятора (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=74903)
Juraktik72 05.09.2016 15:45
Добрый день! Подскажите в чем может быть причина? При запуске авто работает нормально,но после включения вентилятора сразу глохнет. При попытках запуска идет обогащение смесью и дым валит черный из выхлопной,плюс приходится держать на оборотах. Так же мотор работает неровно и троит. Сразу после выключения вентилятора все приходит в норму, холостые ровно 750-800. При подключении OBD ругается на датчик положения распредвала. Но датчик был заменен буквально недавно.
_Andrew 05.09.2016 22:33
предложу вольтметром замерить напряжение в момент включения вентилятора.
Если оно сильно просаживается, то где-то в схеме короткое замыкание.
Ну и снять фишку с вентилятора и аккуратно довести температуру до точки его включения.
Juraktik72 07.09.2016 09:15
Спасибо))Вчера просто переткнул клеммы акума и все встало на свои места! Теперь другая неисправность беспокоит. Получается передвигаешься на каких то определенных оборотах и машину как будто пчто то держит и она подрагивает,как только проходишь этот период в наборе оборотов сразу все становится нормально,мотор раскручивает до отсечки и нет никаких намеков на какие то неисправности
Alexander1708 19.11.2016 00:22
Сообщение от Juraktik72 (Сообщение 1034454)
про клемы так и не понял=))) ДПДЗ смотри, недавно тоже самое было. поменял, настроил и все... в районе 2 тыс. оборотов дергала у меня
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +4.
