Пропал звук на колонках справа
Ребята, помогите ) после дождя пропал звук с одной стороны, передняя и задняя колонки. С водительской стороны всё поёт. Предохранители по схеме на крышке проверил, живые. Куда копать? Голова - prology mdn-2750t.
Как подлюченно ?Магнитола-усилитель -колонки ?Или Магнитола-колонки?
Без усилителя, магнитола-колонки.
Смотри соединение проводов от магнитолы к колонкам, с той стороны, где не играют колонки. |
Все что пока смог выяснить - предыдущий хозяин закрепил нулевик (в металлической оплетке) над косой проводов, выходящих из блока предохранителей. Из-за этого и коротнуло.
320, Начни с простого - проверь баланс в настройках ГУ. Вся система глобально состоит из: источник звука-провода-колонки. Логичнее начать с первого компонента - убедиться что звук есть.
Если задается вопрос куда копать - то первое что приходит в голову это - в сторону автосервиса или знакомого который разбирается в подобных вопросах |
Проверь работают ли динамики, модно тупо на рабочую сторону подключить и посмотреть. Если работают то мафон не даёт, либо обрыв в проводе. На мафоне тоже предохранители глянь на всякий случай. Как то так...
| Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +4. |
