Снял заднюю подвеску, есть вопросы
Всем добрый день!
Продолжаю ремонт своего авто, дошло дело до задней подвески Вот как она выглядит у меня: http://savepic.net/8415605m.jpg 1) Главный вопрос - восстанавливать ли систему 4WS, или нет смысла? Несколько лет назад на форуме я где-то видел, что кто-то убирал всю эту кучу трубок и ставил какие-то специальные распорки, но найти эту тему и эти фото не могу. Или это я путаю с удалением системы ABS? 2) Подскажите, что это за штука сверху дифференциала (обведена на фото ниже)? Судя по всему, это MB663840 - "Oil pump assy, rr steering", т.е. "масляный насос для управления задними колесами" http://savepic.net/8402293m.jpg Если это действительно масляный насос для системы 4WS, то если её убирать, что с ним делать? Заглушить его? 3) Задние тормоза закисли, что с ними лучше делать? Судя по фото, у меня однопоршневые суппорта сзади. Наверное, лучше поискать более мощные (двухпоршневые?). http://savepic.net/8449396m.jpg |
Есть много мнений относительно 4ws. Кто-то её удаляет из-за дополнительного веса, кто-то нет.
Борьба с весом (~10кг) - явно не ваш случай, поэтому лучше восстановить. Пока всё снято лучше поменять пыльники на задней рейке и уплотнители резиновые внутри. Также сайлентблоки, на которых задний редуктор висит (была тема с их номерками альтернативными). |
В процессе восстановления сильно смущает "масляный насос для управления задними колесами". Трубки заменим, но подозреваю, что будет менять масляный насос, а он стоит совсем немаленьких денег. В этом случае скорее склоняюсь к удалению системы 4WS. Либо его можно как-то оттеститровать и перебрать малой кровью?
Насосу этому, если он без масла не ездил, ещё 100 лет ничего не будет. Да и сложного там внутри ничего нет. Если удалять, то тоже ничего сложного: откручиваешь и ставишь вместо него заглушку по форме на корпус диффа.
Звучит обнадёживающе :). На днях более подробно займусь насосом и трубками.
Добавлено через 3 часа 38 минут Ещё вопрос знатокам. Правильно я понимаю, что система 4WS работает отдельно от системы актив-аэро? Т.к. передний нижний спойлер я ставить не планирую, то актив-аэро работать не будет. |
А при чём тут связь? 4WS вообще чисто гидравлическая система, единственное электрическое в ней - датчик уровня масла в бачке и лампочка на приборке :)
что с передней рейкой при кастрации 4WS?
заглушка в рейке в виде болта
| Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +4. |
