-   -   1G Не заводится на холодную (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=74996)
Sindikat88 19.09.2016 15:52
Камрады, приветствую!
Имеется G1 со следующей проблемой - не заводится когда холодная.
Ошибки считал с помощью лампочки. Ошибки выдало следующие:
код 13 |Термодатчик воздушного потока
код 21 | Термодатчик охлаждающей жидкости
код 25 |Датчик MAF
По 21 и 25 ошибкам вопросов нет. Умер MAF. Его я уже заказал
Вопрос по 13 ошибке.
По Exist идет всего 2 датчика. А у меня 3
http://savepic.org/8361013m.png
Вот фото с машины
http://savepic.org/8358964m.jpg
Третий датчик это показометр.
А вот какой из двух датчиков менять, для меня вопрос
Upd. Первый датчик вроде как на отключение кондиционера (если я ничего не путаю)
Т.е. получается, под замену второй датчик, который в Exist обозначается как 10803?
Slavonic 19.09.2016 16:49
двухконтактный на мозг, одноконтактный на приборку, тот что выше-кондей
температура воздуха в мафе встроен, без него заведется полюбому
Sindikat88 19.09.2016 18:07
Машинка "чудная", что тут сказать.
На холодную заводится раза с 10.
Пока холодная, держит обороты в районе 800-900.
А как прогреется, то поднимает холостые до 1600.
Вот и гадаю.
Пока хочу убрать ошибки, которые высвечиваются
Slavonic 19.09.2016 18:49
Сообщение от Sindikat88 (Сообщение 1035469)
это от датчика температуры ож. смотри датчик и проводку
тут уже надо смотреть дроссель и все вокруг
Sindikat88 20.09.2016 01:01
Slavonic, на что именно обратить внимание?
Если приглядеться, то у меня на фото, между первым и вторым датчиком есть две трубки, которые никуда не подключены.
GoldenHell 20.09.2016 06:12
Сообщение от Sindikat88 (Сообщение 1035463)
тут основная проблема
Сообщение от Sindikat88 (Сообщение 1035521)
На контакты. Ну и сам датчик проверить омметром. (В FAQ есть как).
Там постоянно антифриз подкапывает, проводка гниёт быстро.
У тебя уже смотрю фишка родная сгнила.
Ну и колхоз, который вместо неё проверить надо.
ETalon 20.09.2016 09:17
Т разъем у нужного датчика, он вечно мандит, как холода настают - дохнет, хз почему, после этого чем меньше температура, тем хуже заводится.
Sindikat88 20.09.2016 18:18
Сообщение от ETalon (Сообщение 1035536)
Это ты про датчик ОЖ?
А что скажете по поводу двух отводов, которые никуда не подключены?
И еще вопрос. Подскажите, правильно ли подключены трубки на дроссельной заслонке?
http://savepic.org/8330332m.jpg
Invis 20.09.2016 22:15
2 трубки это термоклапан EGR, всё по ней и какая трубка куда и как удалить систему тут.
Датчик на схеме 10803
Sindikat88 23.09.2016 11:58
Подскажите еще, на датчик температуры должно приходить 12v и земля?
Invis 23.09.2016 16:59
+5 В и минус, провода идут к мозгам, минус датчиков то же, не с кузова.
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +4.
