Гидрики?
Кто может сказать, это гидрик долбит или не?
Звук иногда пропадает, особенно когда отпускаешь газ, замолкает до последующего нажатия на педаль. https://youtu.be/YrstNi5QoOo |
Если звук ВОЗНИКАЕТ при нажатии газа - то скорее всего вкладыш.
Масло поджирает мм?)
А иногда едешь обороты держишь на одной планке мертво и движок вообще на время замолкает как будто заглох да? Т.е. тихо работает аж думаешь заглох чтоль, потом опять они тыр тыр тыр, такая хрень у меня)))Мб масло не нравится им, мб гидрики чет, я на мобиле езжу у меня стрекочат они постоянно на 5W40, как у тебя волной у меня было на 10W40, когда гбц делал гидрики не продавливались руками и крутились, т.е. вроде как исправны и не залипшие, хз крч забил и так катаю)))) До меня менялись гидрики, мб успели у прошлого хозяина мусора нахватать, не знаю, он экономист ещё тот был, стоят хюндаевские. Если разберешься, отпишись :)
Skalik, надумаешь менять там распредвалы не обезательно снимать я только что поменял за час просто придумал хрень чтоб клапан отжать и все
хрень называется штангенциркуль, берёшь самый обычный штангенциркуль и им надавливаешь. на всё уходит около часа
| Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +4. |
