1G турбо
Прошу прощения маленько ошибся разделом на сайте
Всем привет, совсем недавно я стал обладателем такой машины как Eagle Talon 1g И стал её по маленьку восстонавливать. Ну и наконец то столкнулся я с такой проблемой как падение оборотов То есть как при холостом ходе так и в простое обороты падаю но турбина как бы поддерживает их и не дает машине заглохнуть, начинается сильная тряска кузова, а при трогании с места на светофоре нужно добавлять оборотов чуть ли не до 2х тысяч оборотов что бы машина не заглохла, Еще же присутствует такая ситуация из за которой отсечка доходит только до 3000 оборотов, выше уже не идет просто начинает бить отсечку и все. Подскажите в чем может быть проблема, недавно менял все ремни, масло двигателя, и 3и ролика грм. До замены с оборотами было так же 250 л.с со сток турбиной 0.5B Предыдущий владелец по советовал вырезать каталик |
Gvistols, На нетрали тоже не газует? а какая кпп?
Gvistols, ну по идеи каталик забит ну или трубу где то загнуло)) но машине то сколько лет)) там уже давным давно его не должно быть))) попробуй выколоти его должно помочь! и обороты должны нормализоваться!
Воздушный фильтр смотрел?
Зажигание? Дросель? МХХ? |
Капот открой и проверь все ли на месте, байпас который забыли вставить даст такой эффект, все ли шланги накинуты. Явно чтото на впуске криво воткнули, если вообще воткнули.
| Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +4. |
