-   -   3G Ошибка Р0456 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=75186)
mastek 14.10.2016 22:49
Ошибка Р0456
Коллеги! Кто имел дело с сабжем?
Читал что вроде как из-за крышки бака бывает... Крышку менял - дело не в ней..
Whynot 15.10.2016 19:22
Забей
Это не только крышка а вообще все шланги и трубки системы топливоснабжения а также заливная горловина которя сильно подвержена коррозии
Сбрасывай ошибку да и все
например у меня только зимой такое
летом почемуто нет
mastek 16.10.2016 15:05
чек раздражает когда горит. сброс на день хватает. вот думаю может можно в прошивку влезть и выключить?!
gOST 16.10.2016 19:30
По ощущениям (не замерял) за сессию, в которой загорается эта ошибка, бензин жрется сильней. Если сбросить чек, заглушить машину, завести и поехать расход нормализуется. Это субъективно, конечно. Как вариант, можно попробовать просто крышку горловины поменять и перестать заправлять машину с включенным двигателем.
Но это эклипс и тут чёрт ногу сломит... Меня тоже достала эта ошибка и я начал искать крышку, так в день, когда я чуть её не купил, ошибка пропала раз и навсегда. Я этим же днем, правда, клеммы менял и скидывал фишку с дмрв, но оооооочень вряд ли причина в этом :)
mastek 16.10.2016 22:31
gOST, расход вроде да побольше чем обычно -- думаю режим жора меняется при ошибке. крышку менял год назад - взял от галанта с ключом.
Oxygen 17.10.2016 10:51
Где-то читал, что выпиливание системы EGR избавляет от этой ошибки навсегда.
mastek 17.10.2016 13:57
Oxygen, иметь бы еще способ выпилить ЕГР, а то клапан уже менял чтоб не горел прошлый чек )))
Sky_3G 18.10.2016 02:11
Это кстати куевая ошибка - свидетельствует о том, что горловины прогнили где то трубки. В баке есть датчик давления, вот если он долго не видит паров - он их никуда деть не может, соленоиды системы Evaporative не работают. Расход при этом по идее подрастет действительно, но не значительно.
Oxygen 18.10.2016 09:15
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 1037595)
вот тут вообще не понял, скажешь другими словами?
gOST 18.10.2016 10:54
Oxygen, ну типа в норме бензин испаряется, а пары в угоду экологии уходят в отстойник, после чего сжигаются. Когда паров слишком много открывается клапан и излишки стравливаются. Ошибка говорит об утечке паров, отсюда и расход повыше, т.к. система должным образом не работает
mastek 18.10.2016 11:06
поглядел почем трубки и подофигел )))
gOST 18.10.2016 11:13
mastek, делись, мне может тоже предстоит)
Sky_3G 18.10.2016 13:48
Режим ванги: трубки будут в земле (под кожухом металическим) - возможно это будут уже не трубки, а предмет похожий на трубки...
лечить - наверное уже никак, все б/у запчасти как правило схожего состояния, новая горловина дороговатая)
mastek 19.10.2016 21:37
Sky_3G, да земли там полно -- удивлен что сделали таким образом что она туда полюбому попадает и никуда деться не может! ((( трубки состояния 20 летней трубы отопления в подвале )) цена трассы рублей 18-19 гдето ((
mastek 17.02.2017 21:13
ввиду того что цена снизилась заказал на емексе за 11 тыр.. ждать полтора месяца
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +4.
