-   -   Пропадает импульс управления на форсунки. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=75379)
Mappfed 18.11.2016 11:04
Здравствуйте, машина Dodge Stealth 90-92, мотор 6g72 12v, блок управления md188207.
Проблема в отсутствии сигнала на форсунки 3 цилиндра на холодную (больше 6 часов простоя), машину завожу работает 10-15с. нормально потом отключается цилиндр (нет сигнала с мозга, проверял диодом, проверил контролькой + есть) через минуту сигнал появляется и все работает нормально. Расход ещё 16 литров на 100 в городе. Я грешил на блок управления, почитал на форуме что частая проблема в конденсаторах, заменил все три (один был мёртвый).
Как мозг понимает что надо открывать именно эту форсунку? Может быть проблема в трамблере? В городе у нас бесполезно куда либо обращаться.
romabeg 18.11.2016 11:44
Когда менял конденсаторы, проверил дорожки ? Если не ошибаюсь там под одним проходят, если вытекает электролит может повредить. Ещё проверь мощные транзисторы 6 шт в ряд стоят, пропаяй ножки, да и желательно все продозрительные места пайки пропаять, за 25лет пайка деградирует,
Mappfed 18.11.2016 16:45
Сообщение от romabeg (Сообщение 1039329)
Пайка везде хорошая, лак мне не нравится, такое ощущение что он стек просто и стал на плате волнами, но кто поял мне сказал что это точно не может влиять. Но этот лак мне не нравится
Серёга 18.11.2016 19:28
Выше правильно сказали, если нет управляющего сигнала с мозга, надо проверять дорожки и силовые транзисторы.
На Эклипсе когда-то такие же симптомы были (схемотехника мозгов у них очень похожая).
romabeg 18.11.2016 21:29
Неси обратно тому кто паял, смыть лак нужно, у меня как раз была 1991 г тачка и мозги сгорели, под лаком не видно было поврежденных дорожек. ремонтник транзисторы хоть их проверить может)))? внимательно просмотреть пайку, в микроскоп хорошо будет видно трешенки, при нагреве платы происходит расширение и контак нормализуется, очень похоже на твой случай.
Mappfed 18.11.2016 22:44
Сообщение от Серёга (Сообщение 1039364)
Нету сигнала только при длительном простое и на холодную 1 мин, потом все в норме. Может вообще всю неделю нормально быть. Мне все позвонили и сказали все в норме( ещё грешу на саму проводку, завтра не посредственно с блока померию. Ещё кто нибудь знает впрыск какой на этих моторах? Сразу две форсунки открываются, или каждая?
romabeg 19.11.2016 01:33
Ох, конечно по 1 одной, короче направление дал, ещё в разъёмах может тоже контак гулять, при работе нагрев и опять улучшения контакта.
Mappfed 19.11.2016 13:19
Сообщение от romabeg (Сообщение 1039383)
Сегодня утром смотрел непосредственно с мозгов, на холодную опять не работал 3 цилиндр, на остальных контактах все норм. Но когда не работал 3 цилиндр я решил прибавить газ, начал появляется импульс после 2.5 оборотов. Как я понимаю надо лезь опять в блок.
Такое только на холодную, первую минуту, потом все норм.
romabeg 19.11.2016 14:23
Да лезь, на мощный транзистор на "базу" сигнал проверить по дорожке, нужен не "пэонер" , а тот кто чинит электронику.
Suhrob 28.11.2016 10:21
Mappfed, Подкинь другой мозг по возможности. если проблема не уйдет - к электрику. если проблема уйдет - к электронщику (Дмитрий ака "Ёжик Пых", например)
Mappfed 28.11.2016 13:52
Сообщение от Suhrob (Сообщение 1039794)
Нету возможности другой мозг подкинуть, это надо брать на сутки хотя-бы, проблема только утром происходит, и то её уже несколько дней не было.
Мурзик 28.11.2016 15:02
да в чем проблема заказать новый мозг ?
Mappfed 17.12.2016 02:50
нужен мне новый мозг, при длительном простое на холостом отрубает сначала одну форсунку потом другую, если заглушить на минут 20 то потом норм, и опять по новой. не подскажете какие мозги вообще шли на 6g72 12v. если у кого есть то бы с радостью купил
romabeg 17.12.2016 18:58
http://www.ebay.com/itm/91-93-DODGE-...5YGMnF&vxp=mtr
Mappfed 19.12.2016 13:54
Сообщение от romabeg (Сообщение 1040622)
Спасибо! Купил в Москве блок, пока вроде все отлично. Спасибо большое всем за помощь.
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +4.
