Антиограничитель скорости
Навеяно топиком о продаже сабжа...
Собсно один весьма уважаемый специалист по тюнингу субару и митсу рассказал о таком способе снятия ограничителя скорости на японских машинах. Нужно на блок управления двигателем вместо сигнала датчика скорости подать сигнал с любой форсунки. Якобы эбу не будет давать ошибки, а несоответствием сигнала действительности можно пренебречь В связи с этим возникает вопрос к гуру чип тюнинга: как сигнал скорости влияет на смесеобразование и УОЗ? |
незнаю, у меня вообще проводочек откушен был:) ну не совсем, но для блока именно так:) в мозгах ошибка есть, а так работает как полодено всё.
сейчас на место кое что вернул и ошибки нет:) |
Дак дэн (питерский) продавал самодельные антиограничилки за недорого.
Или купить надо RSM, будет 2 в 1 :)
Ценник только ни как у дена...
вполне вероятно что в мозгах присутствует Fuel Trim по скорости
| Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +4. |
