Бендикс
Подскажите, сколько зубьев на шестеренке бендикса у 4G63? На моем стартере 10, хотя вроде должно быть 8 ??? :confused:
Вот засада... купил стартер от Хундая, поставили его а он толи через зубья перескакивает толи ХЗ...
Может кто-нибудь сказать, каким образом в моем стартере оказался 10зубовый бендикс, и почему стартер с родным 8зубовым бендиксом обходится, и от чего этот 10зубовый бендикс может быть??? |
замучал бендикс!!! help
Ребят, что может быть такое:
бендикс прокручивает (со звуком как буд-то турбина самолета)... поменял уже 4 штуки, хватает каждого на три недели... |
RKurgin, маховик не менял часом?
дружище, у меня автомат... там венец к бублику приварен((
RKurgin, понял,просто в инфе у тебя нет указания на акпп)
ок,бублик смотрел? Может там венцу хана настала?И после чего первый раз проявилась беда? |
после того как оторвался один лепесток с пластины)...коробку разбирали когда пластину меняли, бублик вполне хороший...
второй раз, бендикс поломали из-за того что болт сломался на задней подушке и двигатель вниз ушел тем самым нарушив крепление стартера... после этого ставили новые бендиксы и их хватало на 3-4 недели... сперва заводилась отлично, потом по мере "изноза" появлялось скрипение при заводе, и в конце умирает((( Добавлено через 25 часов 17 минут короче ребят, решил сёдня снять стартер... одно крепление сломано!!! из-за чего такая шляпа??? Добавлено через 22 часа 51 минуту а какие стартера ваще подходят?? Добавлено через 18 часов 59 минут смотрел в экзисте крышка эта передняя есть но китайская((( а оригинал уж очень кусается))) Добавлено через 25 часов 12 минут какая должна быть толщина шайб на креплении стартера... у меня корпус бендикса достает до винца (бублика) вот мой стартер - http://mitsubishi.epcdata.ru/eclipse...o=D22A-0000546 |
Ребят, ну кто нибудь подскажет про толщину шайб!!!???
нет там шайб никаких. Есть пластина между корпусом двигателя и коробкой- она и зазор выбирает и стартер центрует
дружище, блин можно поподробнее про эту пластину... у меня видимо ее нет(((...
картинку бы... или как ее в каталоге найти??? |
А! Епт,была такая тема у одноклубника,между движком и коробкой стоит здоровая такая пластина 2-3 мм толщиной,в ней еще круглая дырка под стартер,если без нее ставить - стартеры дохнут.
Добавлено через 1 минуту MD030141 номер пластины етой |
Тоже начал проскальзывать время от времени. Взял новый бендикс, но вот вопрос: как снять старый? Там похоже стопорное кольцо стоит, его реально снять не поломав? Или лучше сразу заказать и его?
Добавлено через 8 часов 5 минут Посмотрел ютуб, вроде понял, как сбивается этот стопор)) попробую чуть позже. Добавлено через 2 часа 33 минуты Всё верно понял) разбираем, добираемся до бендикса, сбиваем верхнее кольцо со стопора, потом вынимаем стопор и верхнее кольцо соответственно, ну а потом меняем бендикс и собираем в обратной последовательности. |
| Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +4. |
