Продаю остатки зч G2
Продаю остатки зч от Г-2 турбо дорестайл Японец 2WD,почти все зч бу контрактные без пробега по РФ.
ХОДОВАЯ 1. 2.Задний левый верхний рычаг-700р. 3.Пер.однопоршневые суппорта-по 1000р. 3.Пер.2х поршневые суппорта под посадку 16см под 275т.диски-по 2500р. 4.Механизмы под колодки ручника(полный комплект без колодок) 5.Рычаги задней подвески-есть поперечные под косточку,по 700р,продольные по 500р. 6.Передние+задние стабилизаторы-любой-700р. 7.Передние рычаги подвески-есть оба верхних и нижний правый кривой. 8.Пер.тормозные диски 255мм-1500р,276мм-2500р цена за пару. 9.Передние ступицы в сборе-2300р,задние ступицы в сборе-1500р. 10.Пер.левый привод в сборе-3500р. 11. 12.Верхние чашки пер.и задних амортизаторов-500р.любая. 13.Пер.кулаки(посадка суппорта 13см)и задние кулаки-1000р.любой. 14.Пер.кулаки(посадка суппорта 16см)-3000р за оба или 2000р.за один. 15.Пер.тормозные щитки 13см-по 300р,16см-по 400р. 16.Бензобак 2вд-2000р. 17.Бензонасосы+кронштейны к ним 18. 19.рулевые тяги+наконечники+пыльники рул.тяг. 20.Рулевая рейка-4000р. КУЗОВ 1.Боковые двери(почти пустые)-3500р. 2.Зад.правая форточка с резинкой-1500р. 2.Треугольные кронштейны крепления зеркал дверей,правый и левый с резинками,любой 400р. 4.Пер.бампер-дорестайл,сам пластик,снизу есть трещины-3000р. 5.Усилитель пер.бампера с кронштейнами-2000р. 6.Верхний центральный крепёж пер.бампера,замок капота,палка капота с крепежом,кронштейны туманок 7.Зеркало правой и левой двери(складное с эл.приводом)-любое 1500р.+есть отдельно зеркальные элементы. 8.Стоковый сполер крышки багажника(без боковин)-700р. 9. 10. ПОДКАПОТКА 1.Основной вентилятор радиатора-мотор+крыльчатка-без дифузора-1000р. 2.ВВ провода-комплект-1тр 3.Радиатор АС-2000р. 4.МАФ-609-4000р. 5.Дроссель(от турбо) пустой-1000р,уголок-300р,МХХ-2000р,датчик ТПС-700р. 6.Подушки двигателя 7.Форсунки-атмо-400р.за шт. 8.Колба АС с датчиком-500р+маленькая трубка к ней-300р. 9.Блок предохранителей в сборе-2000р. 10.Блок катушек-1000р. 11.Блок АБС в сборе-2000р. 12.Блок круиза с тросами. 13.Передняя петляГУРа+шланги+бочок ГУРа. 14Пластиковый воздуховод(пыльник)передней панели(между бампером и телевизором)-700р. 15.Площадка ГУРа,компрессора АС+ролик АС с кронштейном. 16.Поддон двигателя(атмо)+балансиры,рокера,шестерни,шкивы+по мпы 17.Вакумник тормозов-600р 19.Патрубки интеркулера(матерчатые)-по 600р. 20.Насос ГУРа от РВР турбо вместе с площадкой-2500р. 21.Стартёр под АКПП-2500р. 22.Бензонасос+кронштейн к нему(есть разные-2WD.4WD.галант) САЛОН 1.Пластик рулевой колонки(обе части)-700р. 2.СРС руля-2500р,руль-700р 3.Переключатель дворников и поворотников-1500р.подрулевая лента-1500р. 4.Рулевая колонка с замком+ключ+контактная группа+рулевой карданчик. 5.Мозги АКПП-3000р 6.Внутр.бархотки обшивок дверей-по 300р. 7.Турботаймер-1000р. 8.Эл.блок управления круизом+реле салона. 9.Кнопки-аварийки,круиза,туманок,эл.зеркал-любая 400р. 10.Моторчик печки-2500р. 11.Личинки боковых дверей ОПТИКА 1. 2.Стопы,левый красножёлтый+есть левый-чисто красный(вроде крашенный),оба с мелким скольчиком-1000р любой 3.Повторители пер.крыльев-по 150р |
Привет. Нужен датчик ТПС с дроселя (4 пина), задние рычаги поперечные (регулировка схождения) л+п и болты регулировочные к ним. Тел. 8-926-302-два8-8семь
Всё есть кроме болтов.Мой тел.8-915-286-33-76 метро Рижская.
Игорь, приветствую! Не появились ли у тебя ручки дверей (нужна от водительской двери, желательно черная)?
Насос ГУРа+короткий шланг к нему+шланг с трубкой к рейке+передняя петля+бочок ГУРа.
Сколько? |
1.На Г-2 наружних ручек нет-и пока не у меня не будет!
2.Насос ГУРа(100%рабочий)-2500р,пер.петля-500р,шланк от насоса+второй шланг с трубкой-отдам всё вместе за-1000р. |
Всё по списку-в наличии!
усилитель бампера цена и крутилки печки? https://vk.com/salakhov2000 пиши
Усилитель пер.бампера с кронштейнами и пенопластовой вставкой-2500р.Крутилки печки-если найду-они со сломанным задним крепежом тросиков.В vk-меня нет.
Интересуют задний рычаг к которому крепится стабилизатор. Левый и правый. Фото можно сюда romany580@gmail.com
Добрый день. А обшивка на левой двери сохранилась?
1.фото рычагов-отправил.
2.Дверных обшивок от Г-2 у меня не осталось. |
В заголовке цена написана-700р.за каждый.Без торга!
| Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +4. |
