-   -   1G МАФ (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=75493)
Alexander1708 27.11.2016 22:23
МАФ
всем привет. перелопатил темы с МАФами и понял что можно проверить только датчик температуры воздуха (собственно что написано в мануале). суть в том что у меня проблема с ним (выяснили это тут http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=75314). я решил раз уж менять то разберу и посмотрю на него. внутри нашел два ультразвуковых датчика для подсчета завихрений воздуха. тупо попробовал померять их сопротивление, один выдавал его около 100-130 ом точно не помню, а вот другой ничего. выглядит это вот так -
http://sg.uploads.ru/t/6icIx.jpg
стоят копейки. вот только они идут двух типов "Т" и "R" (прием и передача). вот я и подумал почему бы не заменить...
собственно вопрос, там два датчика на прием или один на передачу а другой на прием?
кто-нибудь менял их вообще?
Junkman 28.11.2016 05:06
Ставьте новые.
Shellshock 28.11.2016 12:23
Alexander1708, Молодец, что решил вдаться в подробности МАФостроения! Продолжай копать!
Датчики один на приём, один на передачу - это сто процентов.
http://savepic.org/8420525m.jpg
Alexander1708 28.11.2016 13:44
Сообщение от Shellshock (Сообщение 1039800)
Схема что надо. Большое спасибо. (Прям нарадоваться не могу что все так наглядно теперь вижу, даже улыбаюсь:))) По ней у меня ресивер не работает. Не приема получается. Ещё вопрос датчики походу разные по частоте есть. В продаже видел есть 25 кГц и 40 кГц. Не в курсе какие там стоят. На них может к стати и написано быть просто не разобрал до конца.
Junkman 28.11.2016 21:05
Любой излучатель 14в подходящий по размеру. 25кГц достаточно. Современные что приёмник что передатчик всё одно..
Alexander1708 28.11.2016 21:59
Сообщение от Junkman (Сообщение 1039846)
понял, спасибо! =)
Alexander1708 04.12.2016 14:21
заказал с aliexpress датчики. придут поставлю и отпишу
Shellshock 06.12.2016 12:04
Alexander1708, кинь ссылку - на каких остановился?
Alexander1708 06.12.2016 22:47
25 кГц не нашёл, взял 40.
http://www.aliexpress.com/item/32607...607520887.html
spyhunter 19.12.2016 22:00
Сообщение от Alexander1708 (Сообщение 1039773)
а какие симптомы, как начал вести себя автомобиль при неисправных датчиках???
Alexander1708 20.12.2016 12:26
Сообщение от spyhunter (Сообщение 1040761)
Неустойчивый холостой ход после полного прогрева двигателя (может даже заглохнуть)и падение мощности заметное. Выхлоп булькает на холостом. Происходит это так, работает на холостом более мение ровно и тут бац будто пропуск зажигания. https://youtu.be/rdy6KBfg4AM Вот записывал звук выхлопа. Ставил другой маф и вся эта петрушка проходила...
Как только пройдут датчики я отпишу. Уже вроде долетели до рф. В конце недели ожидаю
Shellshock 21.12.2016 14:26
Alexander1708, мне прям интересно до безобразия чем дело кончится =)))
У меня подобные проблемы с холостым ходом. Нет возможности подкинуть живой МАФ и убедится что виновен он - однако всё кроме него я уже исключил по 2 раза.
У меня проблема не настолько явно выражена, как у тебя (возможно процент погрешности определения объёмов воздуха меньше у меня, но не в допустимом пределе). Заглохнуть точно не пыталась машина никогда, падение мощности тоже не измерить как следует - но явной нехватки в моменте или мощности не наблюдаю.
Alexander1708 21.12.2016 20:56
Сообщение от Shellshock (Сообщение 1040879)
Сам жду не дождусь :) уже с паяльником на низком старте сижу:)))
Alexander1708 21.01.2017 23:15
все привет. датчики с али не дошли. потерялись. купил у нас на, сидели на плате (фотку потом скину). выпаял. дело вот в чем. ни на одном из них нет никакого сопротивления. что то я запутался. на моем мафе на одном есть сопротивление а на другом нет. может и не должно его быть вовсе? мож кто что знает...
Добавлено через 5 часов 12 минут
короче вне в датчиках дело. снова разобрал и заново замерял сопротивление. на моих его тоже нет. надоело, заменю маф и все =)
Shellshock 22.01.2017 13:02
Alexander1708, Мда, жаль что так всё получилось. Как назло ещё и заказ потерялся с Китая(((
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +4.
