-   -   1G АКПП в аварийном режиме (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=75661)
Rost7182 03.01.2017 20:39
Ребята всем привет! Купил Эклипса, 1 поколение. Мотор 4G63T, 4WD, АКПП. Проблема такая, горит на консоли сверху ошибка (AT Temp), отстутсвует 1 и 2 передача, трогаеться только с 3 и далее не переключаеться. Назад едет норм, нейтраль норм, парк норм. Масло свежее. Сканеры в моем городе не берут данный аппарат))) В чем может быть проблема??
Добавлено через 25 минут
Кнопка OD работает как я понял, нажимаю (тухнет и загорается на приборке). Или как можно диагностику самому?
санёк 537уе 03.01.2017 21:22
конечно много вещей из за которых падает в аварию кп масло то в уровне?
Rost7182 04.01.2017 06:06
Да уровень и на холодную и на горячую есть, масло свежее
санёк 537уе 04.01.2017 12:42
а поддон снимал фильтр менял ?
Rost7182 04.01.2017 12:47
Да там все в порядке! Я снял комп, разобрал, транщистор умер, 2 диода и 1 дорожка
Rost7182 09.01.2017 19:28
Вообщем ребята комп забрал, выгорели 2 дорожки и 2 кондера. Перепаяли все, но не помогло проблема не решилась? КТо что подскажет?
Junkman 18.01.2017 22:36
Мозги в помойку. Купить на разборе с 23 кузова рвр вместе с фишками. Установить и ездить.
Rost7182 20.01.2017 06:08
Думаешь из за компа проблема? А по проводее фишки встанут с рвр??
Junkman 20.01.2017 18:19
Rost7182, Проводку перепиновать под новые фишки.
Rost7182 22.01.2017 17:44
Сообщение от Junkman (Сообщение 1042120)
А у тебя есть распиновка РВр и ММС ? и может подскажешь где можно комп найти с фишками?
Junkman 22.01.2017 22:21
Здесь же в файлах лежит
Marat_GTi 23.01.2017 21:04
Rost7182,
Номер мозгов какой?
Rost7182 24.01.2017 18:50
Сообщение от Marat_GTi (Сообщение 1042240)
Rost7182,
Номер мозгов какой?
MD750092
Добавлено через 2 часа 42 минуты
Сообщение от Junkman (Сообщение 1042201)
То есть дето точно в ЭБУ ?
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +4.
