Нужна помощь!!! Выдавило масло!
Народ всем привет, обладают эклипсом не так давно и не совсем бум бум ещё, двиг 4g63t сегодня с утра в мороз -31 завёл машину и через 3 минуты услышас стук компенсаторов, потом он пропал позже выяснилось все масло выдавило!!! Если заглянуть в глубь под впускной коллектор, то там видно что все забрызгано в масле , залез под машину от куда течь так и не понял, но под машиной творится ужас!!! Вся выхлопная труба все там в масле, из под клапанной крышки сразу исключается, из под гбц думаю тоже так сильно не может, подскажите от куда там вообще может взяться масло, сейчас очень холодно и разбирать и смотреть вообще не вариант. Там не то что подтеки там как будто под давлением оно брызжет от куда то! Очень надеюсь на вашу помощь, ещё я так понял что датчик давления масла находится как раз под впускным колектором, Но я его все равно не нашёл ,возможно что через него течёт??? Какие у кого мысли есть?
Фильтр масла прокладка резиновая
Через фильтр думаю тоже не могло там смотрел, в масле именно с зади двигателя
Сзади двигла только датчик детонации и болт регулировки балансира, если только оттуда масло)
Вот спасибо, мороз спадает гляну а то у нас -35 сейчас.
За 3 минуты все масло может выбежать только через выдавленный подуставший сальник густым маслом, не через какие прокладки и резьбовые соединения не может быть струи, если там кншн не 1 см герметика. В масле может быть одна часть, а струя с другой поливать, первым делом ремень ГРМ смотреть надо открыв крышку сверху в идеале он сухой будет и чистый, если в масле значит сальник спереди прорвало 98%, так же сальник со стороны кпп может быть или крышка, которая его держит, лопнула и сочит через щель, хотя там не будет очень сильно бежать, у самого её как то сломало раз болтиком выкрутившимся, который пластину между двс и кпп держит, без напряга мгновенно раскололо, я не заметил ничего даж, болты без фиксатора там оказались вкручены... Датчики масла стоят в районе под генератором.
вангую на фильтр,но всё это гадание на гуще)
У меня на Атмо тоже в минус 28 закапало с прокладки под масл фильтром , тачка даже не завелась , а весь снег в брызгах
По двс отписал в твоей теме |
В сильные морозы, если сальник коленвала не свежий - любит через него выдавливать.. У меня аналогичная ситуация была несколько лет назад.. тоже в -33
Да чел уже наверное от радостей вваливает давно, а че там было мы как обычно скорее всего не узнаем))))
| Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +4. |
