-   -   1G Не заводится (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=75671)
Aleksandr Ka 07.01.2017 03:14
Не заводится
Все было нормально, но иногда, раз два в неделю тачка просто глохла . Заведу поработает 5 сек и опять глохнет . И в этот момент щёлкало реле мпи. Как будто питание появлялось и пропадало . Потом опять все норм . И вот в один прекрасный день, утром завёлся нормально, было -35. А вот вечером после работы не завелась. Подумал может очень холодно ей. Аккумулятор зарядил . На следующий день такая же фигня . Свечи сухие , топливо не идёт получается. Искру не смотрел . Реле мпи отщелкивает когда зажигание выключаешь . Думаю мпи или часики..
если при включённом зажигании снять фишку с часиков , мпи будет щёлкать ?
Как там некоторые замыкают мпи? Чтобы без него запустить ?
Подскажите что смотреть в первую очередь, что диагностировать и как.
Добавлено через 15 часов 39 минут
Короче !) посмотрел искру, есть . А топливо не идёт . Включил бензонасос на прямую, она заработал . И тачка завелась ) ну подумал значит мпи, надо искать . Собрал все обратно, решил по приколу завести и о чудо . Она работает ) не знаю что было. но после этой манипуляции включения на прямую насоса, она заработала .
Может из за мороза -35 че то замёрзло, не знаю…
только что
Invis 07.01.2017 13:35
Скорее провода пошевелил где то и на окисленных контактах появилось питание. Для бензонасоса есть отдельный провод под капотом, в мануале глянь, его замыкаешь на массу вроде и насос качает, проводку не надо трогать, check fuelpump что то вроде того :)
Макс_norma 08.01.2017 14:38
Он около аккумулятора,однопроводная фишка болтается)проводку лучше просмотреть полностью,чтоб не возникало вопросов т.к. большинство непонятных неисправностей от нее,потому что обеспечение примитивное,5 датчиков на весь мотор,ломаться сильно нечему)
Aleksandr Ka 30.04.2017 21:30
проблему давно решил, забыл ответить))
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +4.
