Срочно помогите!!!
Народ HELP наконец то нашёл от куда у меня вылетает масло 4g63t с помощью дымогенератора, льёт из этого отверстия подскажите для чего оно, что там должно быть!?!!!
Фото http://savepic.org/8454987.png |
Похоже на отверстие для выставления балансира, прилив полукруглый там идёт до шкива. Закрывается болтом с широкой шляпкой выглядит как болт+шайба, если просто поставить обычный болт с шайбой мб подкапывать будет, если не знаешь какой длины, надо мерить иначе балансир щекой может зацепить и ни...я хорошего не получится... Берешь фигурную отвертку вставляешь, замерил на сколь вошла, чуть прокрутил колено и снова вставляешь меришь, не забывай ток отвертку вытащить, когда колено будешь прокручивать, как найдешь малую величину ещё чуть отминусуй и вот она длина болта. Прокрутить колено легче, когда свечи выкручены и только по часовой крути.
поставь под болт медную шайбу и ничего лить не будет, Оно нужно что-бы отвёртку туда засовывать при выставлении балансиров
Kulma, Чет не понял твоей волны :bw:
И на старуху бывает проруха))Kulma - это действительно отверстие для выставления правильного положения балансира при замене грм. И таки да - там должен быть болт.
| Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +4. |
