-   -   1G Прострелы на холостых (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=75981)
Leonid.chg 18.02.2017 16:45
Когда на холостых при прогретом двигателе прострелы происходят,на ходу все норм, куда рыть?ошибок нет, единственное что нашёл это датчик температуры 70гр показывает родной, а будильник норм 90(свечи, провода новые)
Invis 18.02.2017 17:55
Стреляет или троит, стучит и т.д.? Куда стреляет? Свечи как выглядят? Градус зажигания?
Alexander1708 18.02.2017 20:08
Вот тут посмотри. Там видео есть в конце обсуждения. Если так же то маф
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=75493
Leonid.chg 18.02.2017 20:31
Alexander1708, да вот похоже на это только не так часто, чуть реже, и тяга вроде нормальная. Спасибо за инфу , буду маф проверять
Invis, свечи норм, стреляет в глушаке, не торит , обороты чуть плавают
Alexander1708 18.02.2017 21:40
Сообщение от Leonid.chg (Сообщение 1043548)
Короче в моем случае был маф. А по поводу тяги у меня возможно регулятор давления топлива шалит ещё:)
Leonid.chg 19.02.2017 10:03
А как он шалить может?либо работает либо нет)
Alexander1708 19.02.2017 12:57
А ещё может клинить, тогда рывки при разгоне появляются :)
Макс_norma 19.02.2017 16:20
Смесь вся не сгорает и воспламеняется уже в трассе,если в топливной всё ровно,то думаю,что проблемы с воздухом,это при условии,что конфиг сток на сток мозгах)
Invis 21.02.2017 01:38
Ищи подсос на впуске мизерный или трещины на гофре например, уплотнители форс, так же вакуумник мб травит.
По проблемме может быть УОЗ, форсунка ссыт, шлака много в камере сгорания, если б клапана были то троило по идее. Если датчик родной 70 градусов, который идёт на мозги, а не приборку, то меняй его. А нормальные свечи это какой цвет?)
Leonid.chg 21.02.2017 09:12
Датчик на мозги по скану показывает,уже заказал жду) и подсос нашёл в управление циклона макумная мимбрана кончилась))форсунка одна чуть не долевает, но в пределах нормы)
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +4.
