-   -   1G проблема с прокладкой гбц (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=76034)
viktor5756 27.02.2017 15:09
Подскажите пожалуйста, двигатель 4g67 DOCH. пробило прокладку под головкой, уже второй раз между цилиндрами. послее первого пробоя капиталил мотор, гбц шлифовал, блок мерил.
Оба раза прокладка была паранитовая фирмы Eristic (на эти моторы не выпускаются металические), покупал ее с ремкомплектом. сальники с этих ремкомплектов начинали ссать уже после первой тысячи. на сколько я знаю, головы моторов 61, 67 и 63 практически идентичны( по водяным и масляным каналам). но диаметр цилиндра разные, если к примеру на 67 мотор поставить прокладку стальную от 63. на 67 паранитовой прокладке диаметр под цилиндр 83.5, на 63 стальная 85.5, а диаметр цилиндра 81.5. чем будет черевато ? что из этого получится?
Leonid.chg 27.02.2017 15:30
Может болты гбц уже растянуты?
viktor5756 27.02.2017 15:54
Сообщение от Leonid.chg (Сообщение 1044049)
после первого пробоя, когда мотор капиталил. мерил все что можно было. болты были в допуске с запасом.
частенько ежу в боевом режиме, в этом году по ледовому треку дубасил стабильно каждый день по часику.
Alexander1708 27.02.2017 20:33
Было похожее у кориша на 63м моторе атмо. Выдувало между 2 и 3 цилиндрами. 3 раза подряд. В итоге болты были растянуты
Marat_GTi 27.02.2017 23:53
Eristic жуткое г...
viktor5756 28.02.2017 04:09
Сообщение от Alexander1708 (Сообщение 1044063)
буду покупать болты
Сообщение от Marat_GTi (Сообщение 1044069)
Eristic жуткое г...
самое обидное что у нас кроме этого говна на этот мотор ничего не продается:(
Invis 28.02.2017 07:33
Сообщение от viktor5756 (Сообщение 1044048)
Сам спросил и сам ответил почему))) Закажи в инете ориг прокладку, правильно протяни и забудь о ней, если болты в допуске лучше их оставить, т.к. новое дешевое только гамно ещё хуже старых)))
Marat_GTi 28.02.2017 15:51
viktor5756,
Железные пргладки ГБЦ не помню есть ли на этот мотор, но стандартные точно есть хороших производителей. Если нужно будет пишите.
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +4.
