-   -   1G КПП от галанта (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=76040)
Nikdiesel 28.02.2017 16:11
КПП от галанта
Товарищи подскажите. А на Эклипс Г1 атмо подойдет ли кпп от галанта е52а 1994г.в. кпп F5m222 VPZF?
Или лучше перебирать свою?
korchavin 28.02.2017 18:26
по крепежам смотри и чтобы наши гранаты влезли. а так всё то же самое
Nikdiesel 28.02.2017 21:09
Раскрутил пробки фиксаторов, сложилось такое ощущение что в КПП вода с маслом. И оказалось что 1 фиксатор залег, отлил его ВД-40, он начал двигаться. Теперь если включить передачу прямо на коробке ее не выбивает. А если включать из салона выбивает. Значит завтра покупаю подшипники в наконечники тросов, и может даже вопрос с КПП отпадет.
stregok1 28.02.2017 21:35
Сообщение от Nikdiesel (Сообщение 1044126)
Резинки в тросах не просто так сделаны. Троса работают в разных плоскостях. Если ты их жёстко стянешь подшипниками то возможны плохие последствия. Лучше подобрать что либо резиновое.
Nikdiesel 28.02.2017 22:39
Ну судя по отзывам у людей ходит нормально.
Marat_GTi 01.03.2017 11:17
КПП штатно не встанет. Подшипники дают четкость включения. Регулировать длину хода тросов в любом случае не забываем.
Nikdiesel 02.03.2017 09:43
Так а у меня регулировка ток на 1 тросе, на тросе выбора. А на тросе включения ее нету. А точнее что именно не подойдет, и можно ли будет переколхозить КПП.
Добавлено через 17 часов 17 минут
Факир был пьян, и фокус не удался. Первая стала иногда включаться и не выбивать. Причем алгоритм включения таков: Сначала вторая потом резко первая. Мне кажется что проблема в осевом перемещении валов. Печаль.
Invis 02.03.2017 12:37
Nikdiesel, Ну епрст синхронизаторы 1й передачи устали 90%.
Nikdiesel 02.03.2017 14:45
Синхроны синхронами, а со второй то я ее включаю и ее не выбивает. Получается, что когда я включаю вторую, валы старается сместить в одну сторону, и потом когда я резко включаю первую передачу, вал просто не успевает сместиться и хватает зацепления. Вот так я вижу происходящее там непотребство.
Invis 03.03.2017 16:25
Nikdiesel, Да как хочешь, просто отстегнешь побольше потом за сам синхрон или передачу, а включать передачи накатом можно и без сцепления, когда обе шестерни уровнялись по скорости вращения, можно ещё и сцепление тогда не менять долго, а потом ЦПГ поменять да и усе делов то :)
Nikdiesel 05.03.2017 00:57
Я нифига не понял, что ты хотел сказать. Но переключение передач без сцепы мало отразится на ЦПГ (если ты имел ввиду цилиндро-поршневую группу)
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +4.
