Помогите. Перестала работать крыша на кабрике
Всем здрасьте. Суть проблемы такова что перестала складываться и закрываться крыша на кабрике. Думаю проблема в том что где-то что-то не подключили, машина полностью перекрашивалась и разбирался салон, снимался ковер, торпеда, короче снималось все, кроме самой крыши, побоялись её снимать. В итоге когда все работы провели подключили ВРОДЕ все, и столкнулись с тем что крыша не фурычит. Окна опускаются только при нажатии кнопки открывания крыши, нажимая кнопку закрытия и никаких эмоции. В самом блоке что-то щелкает, думаю это нормально. Предохранитель целый. Может быть какую-нибудь фишку при сборке не углядели, подскажите куда лезть смотреть. Спасибо за ранее
Имхо, если в блоке "что-то щелкает", значит проблема с самим приводом. Моторчик сам педрит (сдох) или тяги где-то какие-то подклинивает. Сам механизм проверь попробуй.
П.с. со спайдерами не сталкивался, просто логически рассуждая, моральной поддержки ради) у нас так актив-аэро спойлеры замерзают) |
Проверили приходит ли питание на моторчики во время нажатия закрыть или открыть, ничего не приходит, но стекла срабатывают, значит общая команда на открытие видна, а на закрытие нет. сегодня выходной, завтра продолжим войну
Terix, тестер в помощь!)
ясно.
Обращайтесь, если нужна будет электросхема или не справитесь с проблемой.
Посмотри, есть выключатель специальный (в районе заднего пластика по центру) - скорее всего его нечаянно переключили в режим ручной.
На схеме: F-32 - самая последняя страничка http://tearstone.com/eclipsefsm/80A.PDF Если не поможет - возможно где то массу не прикрутили. |
| Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +4. |
