-   -   1G Проблема с тормозами!!! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=76248)
ГОХА86 02.04.2017 18:07
Всем привет! Народ подскажите и помогите, возникла проблема с тормозами! Опишу вкратце ситуацию:
В один "прекрасный" момент провалилась педаль тормоза, подумал что вакуумник, но в хоте разбора полетов, оказалось что лопнула тормозная трубка, также загорелась лампочка аварийного сигнала "нехватка тормозной жидкости". В итоге, заменил трубку, прокачал тормоза, правда на трех колесах (на одном сломан "нипель", переднем-правом колесе). Жидкость никуда не уходит, тормозуха есть!!
Теперь самое интересное: педаль также ватная, машина тормозит, но педаль берет где-то внизу, после повторного нажатия срабатывает уже получше! Датчик так и показывает "недостаточное количество жидкости"!! В ЧЕМ ДЕЛО??? Возможно ли такое, что в системе воздух и как раз там где не получалось прокачать??? И почему горит датчик?? И почему ватная педаль??? ХЕЛПППП!!
Marat_GTi 02.04.2017 18:55
Воздух в магистрали. Обломанный кусок штуцера (для прокачки тормозов) нужно выкрутить, не можете или не умеете - в любой сервис, там сделают. Прокачаете систему полностью тагда и воздух уйдет.
Коцевик лампочки находится в бачке с тормозной жидкостью, если жидкости там достаточное кол-во, то просто сам датчик "завис" на дне, постучите легонько по бачку он всплывет и лампочка погаснет.
ГОХА86 02.04.2017 20:04
Marat_GTi, Спасибо, попробую! Сам конечно "постеснялся" выкручивать обломанный штуцер, так как он под корень обломался!
Marat_GTi 02.04.2017 22:12
Дам делов на 10 минут. Гайку сверху и "заплавить" сваркой. Дать остыть и выкрутить.
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +4.
