-   -   2G Подбор колёс под Brembo (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=76322)
SsabroS 18.04.2017 14:17
Ребят всем привет, помогите кто сталкивался. У кого под 17 катки лезут, у кого под 19 нет... Дело такое, у меня 18 с полкой, вылет 45, со старыми суппортами запас в обе стороны считай от 15-20мм. Но утверждается что не полезут. Пока тормоза в пути, предложен вот такой вариант, посмотрите пожалуйста и подскажите подойдут ли нет по размерам, или может кто точный размеры для подбора диска может подсказать ?
http://i91.fastpic.ru/thumb/2017/041...96f43a8a8.jpeg
http://i91.fastpic.ru/thumb/2017/041...9470531ce.jpeg
http://i91.fastpic.ru/thumb/2017/041...b06011f77.jpeg
Alex77 18.04.2017 15:15
По фотографиям никто не скажет, встанут или нет диски на суппорта брембо. То, как вы мерите это не правильно. "Вылет" диска мерится по другому "хампы" диска в расчете участвовать не должны. Нет данных по ширине диска. Основной параметр который скажет встанут диски с суппортами брембо или нет, это Х-фактор - форма (изгиб спиц)
Недавно мерил диски на свою машину, у меня тоже суппорта брембо, так вот 8х18 5х114,3 ет 35 OZ ультралегерра встает и до суппорта остается 1 мм, другие диски с такими же параметрами не встали, уперлись в суппорт.
SsabroS 18.04.2017 16:03
Alex77, мда... Тяжеловато будет =\
Alex77 18.04.2017 16:47
Единственный вариант, это померить у кого нибудь. Или покупать, а если не встанут, то использовать "проставки" для увеличения вылета, они отодвинут диск наружу.
SsabroS 18.04.2017 17:28
Проставки вроде как зло =(
S1lvesTr 26.04.2017 18:35
брембы идут под 38ой вылет дисков,но есть одно но,зависит еще от самого диска,у меня диски как 38ой так и 40ой вылет,так вот на 40ом у меня места больше чем на 38ом между спицами и машинками,а до обода там еще места много,ноу меня тормоза стоят от мерина мл амг огромные 345мм тормозной
SsabroS 27.04.2017 21:53
Ребят кто с брэмбами, посмотрите пожалуйста ссылочку, единственные 19шки которые есть в моём регионе, времяни выбирать нет, нужно брать что есть, не подойдут ли по виду ? Вроде без полки, вроде глубокие ... https://www.avito.ru/saransk/zapchas...tsev_953346627
Alex77 28.04.2017 10:35
Опять гадание на кофейной гуще. Ни ширины дисков, ни вылета. По фото никто не скажет.
SsabroS 28.04.2017 13:15
Нееееееет!!!! Придётся рисковать тогда, если уж 48 не подойдут, тогда я не знаю =(
лост 28.04.2017 13:37
Все зависит от формы спиц, бывает и et45 на брембы встают.
Alex77 28.04.2017 13:48
Сообщение от SsabroS (Сообщение 1047242)
Какой 48 вылет ????? не встанут как не крути, тем более реплика воссен с дипом.
SsabroS 28.04.2017 14:17
Alex77, то есть нужно искать наоборот менее 38мм О_О??? Я думал более =(
Alex77 28.04.2017 15:13
Про вылет диска. Если штатный вылет у диска ет45, а у нового ет40, то новый диск будет "выпирать" наружу (из арки) соответственно он становиться дальше от суппорта, при одинаковой ширине дисков, если ет 35, то диск будет выходить на 10 мм по сравнению со штатным вылетом ет45. Т.е чем ближе значение ет к 0 (нулю) то диск более наружу.
Андрей_GTO 28.04.2017 23:03
Вот что на брембы ставить надо, особенно на зиму. Только это дорого...
http://savepic.net/9174912.jpg
http://savepic.net/9164672.jpg
16-ый радиус, вылет 25, ширина 5.5. Тормозные диски спереди - 330мм. Брембы от велика.
Практически под любые тормозилки есть (или можно изготовить) шаблончик из плотной бумаги или картона, который тупо внутри диска (на привалочную плоскость) прикладывается и всё видно. И нечего тут гадать.
Если речь совсем про миллиметр-два, то лучше либо не рисковать, либо потом напильник или болгарку в руки и вперёд, обтачивать "лишнее" :)
SsabroS 28.04.2017 23:43
Или красивые диски или брэмбы короче =С
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +4.
