-   -   Active Aero + свет в салоне (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=76355)
Алоха 24.04.2017 15:01
Уважаемые форумчане, опять нужна ваша помощь.
Проблема 1:
Горит лампочка на приборке Active Aero, признаков жизни не подает...
http://i89.fastpic.ru/thumb/2017/042...79653fd67.jpeg
Проблема 2: отсутствует свет в салоне (люстра, подсветка зеркал в козырьках)...
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина???
Заранее благодарен.
Добавлено через 59 секунд
Да, ГТО Z16A, TT ))
+ вопрос, может кто тоже знает - не работают часы в салоне на приборке, подсветка есть, цифры не выводит...
romabeg 26.04.2017 00:06
Предохранители проверял?
Алоха 27.04.2017 17:32
Да их в первую очередь и проверил- все целые... ума не приложу где искать, особенно по АА
Добавлено через 3 часа 35 минут
Свет в салоне появился)) с Active aero трабблы....
Добавлено через 27 часов 4 минуты
Народ, подскажите пож.
Какие наиболее распространенные причины поломок Active Aero? Может профилактику какую-то сделать, попробовать спойлеры руками покрутить??? До разборки-сборки авто все работало...
SkyNet 27.04.2017 17:38
а какое состояние жгута, который идет в салон?
Андрей_GTO 27.04.2017 18:29
Мануал читать никто не пробовал?
А если серьёзно и горит или моргает лампочка, то можно попытаться получить как минимум код ошибки, чтобы знать куда копать (скорее всего либо передний спойлер, либо задний и там концевые выключатели тю-тю).
Алоха 28.04.2017 10:30
Жгут в порядке. Не можем понять где диагностический разъём, и есть ли он вообще на машинах 1990 года??? Про концевые выключатели почитал на форуме. Как проверить их работоспособность?
Может кто знает их каталожный номер (перед и зад)? Аналоги, замены?
И реле АА - какой номер и как проверить работоспособность?
Андрей_GTO 28.04.2017 14:01
Схему электрическую смотри и мануал. Если не можешь прочитать ,то лучше обратиться к электрику или тому, кто понимает.
Вариант микропереключателей для заднего спойлера я где-то уже приводил, с латунными колёсиками.
Я брал их сразу десяток, два себе поставил. Но у меня они кончились уже, все раздал.
В переднем они на валу двигателя и разбирать конструкцию почти бесполезно. Но и выходит она из строя гораздо реже.
Изучая схему, смотришь назначение контактов разъёмов, которые ближайшие к моторчикам.
Потом проверяешь исправность самих моторчиков, подав 12 вольт на них. На задний в разной полярности, на передний - строго в одну сторону. Задний долго подключенным к аккумулятору не держи, как только "упрётся", сразу отключай.
В случае, если с моторчиком всё в порядке, точно также проперяешь исправность микропереключателей (на этих же разъёмах).
Если и они исправны, то либо в проводке к блоку управления косяк, либо в самом блоке. Но в нём, на самом деле тоже ничего сложного нет. Банальная логика + таймер отключения.
Алоха 28.04.2017 18:55
Андрей, спасибо!
Попробуем по такой схеме пройтись. По результатам отпишусь.
Добавлено через 1 час 8 минут
Еще вопрос по реле Active Aero - какой каталожный номер, где находится и как проверить работоспособность?
Suhrob 06.05.2017 03:46
RTFM!
Алоха 08.05.2017 17:46
Спасибо!
Добавлено через 17 часов 13 минут
Блин, заменили предохранитель, свет в салоне погорел неделю, опять предохранитель перегорел????
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +4.
