-   -   1G Номер мозгов АКПП на G1 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=76465)
Eclipse91 11.05.2017 21:21
Господа хорошие, помогите, пожалуйста, барышне в беде. Имеется G1 с неродной АКПП от мицубиси лансера, АКПП работает в аварийном режиме на 3ей скорости, кушает немеряно. На сервисе разводят руками и говорят что надо номер родной коробки. На кузове металлическая пластина затерта до дыр, цифры не разобрать. Если у кого-то есть эклипс/лазер/талон G1 с АКПП есть ли возможность посмотреть ее номер. Фотографию моего нынешнего "чуда" прикладываю для образца
http://i33.fastpic.ru/big/2017/0511/...5140a6989.jpeg
http://i33.fastpic.ru/big/2017/0511/...381191dc1.jpeg
Invis 13.05.2017 16:48
У тебя блок GALANT E33A (E30# ) 2000/2WD 12/1987 - 10/1992 ЕВРОПА, не родной + от механики) Номер мозгов акпп какой у твоей стоит? Номер на фото это от движка.
Eclipse91 13.05.2017 18:38
Спасибо за ответ, думала с моим случаем совсем все глухо. Завтра мне сфотографируют и пришлют АКПП. Может и хорошо что двигатель от механики стоит, все равно у меня вставал вопрос ее на механику с автомата перевести. Скину номер как получу его
Eclipse91 17.05.2017 00:05
Что-то не слали мне долго фотки, пришлось горе ехать к Магомеду. При мне там все расковыряли, сама сфотографировала. Глядишь начну скоро разбираться что откуда и куда в машине, как работает и как называется. Первые две фотографии блок коробки, третяя - блок двигателя ранее сфотографированный и выложенный, но так в комплексе за компанию. Я так понимаю сейчас нужно определится от кого стоит блок коробки и выяснить насколько эти два блока совместимы. Если совсем не совместимы, то нужно будет определиться какой номер блока двигателя подойдет к моему аппарату. Если блок коробки автомат, блок двигателя механика, сама машина изначально автомат, то, полагаю, по пути наименьшего сопротивления на данном этапе проще найти блок двигателя автомата?
http://i48.fastpic.ru/big/2017/0516/...3b5aafb381.jpg
http://i48.fastpic.ru/big/2017/0516/...c16f4ddf79.jpg
http://i48.fastpic.ru/big/2017/0516/...90e6d07af4.jpg
Marat_GTi 17.05.2017 21:46
Вот уж точно к машине руки приложили... тут многим мужикам плохо станет.
Мозги двигателя - блок с 3-мя фишками и номером MD132957. Это не родные мозги, а от Галанта (Eвропа) до 1990 года.
Мозги АКПП - блок с 2-мя фишками и номером MD732004. Это родные мозги АКПП для Эклипса (США).
ИМХО если машина ездила раньше нормально, а сейчас только на аварийке, то скорее всего АКПП в ремонт или на замену, но пока это только предположение, нужны уточняющие данные для диагноза.
В подписи есть контакты, а там адрес электронной почты, пишите туда, попробуем разобраться...
Eclipse91 17.05.2017 23:47
Спасибо, напишу. Нормально никогда не ездила, там еще хуже все было - стояла совсем левая коробка с отпиленными частями, что мешали поставить эту коробку в эту машину. Там шлицевая часть со стартером не совпадала, два стартера сгорело за первые полгода, пока не догадались достать коробку с машины и посмотреть что там. Коробку подбирали и ставили в GT Racingе в Москве. Муж меня все уговаривает сдать машину в музей и не мучатся, но есть такая теория, что чем больше денег мужчина вкладывает в свою любимую женщину - тем она ему дороже. У меня, наверно, подобный синдром с этой машиной, денег вложено в ремонт больше чем стоимость самого автомобиля и я просто не могу так все взять и бросить. Хочется довести до ума, но есть проблема, что сама я от ремонта машин далекая, а в специализированном сервисном центре по АКПП продержали машину пару месяцев, взяли 1500 р за диагностику и сказали "нет связи, определить что за проблема не можем" и все, ступор. Пришлось идти к Кулибиным в гаражи, они вот и сказали что надо поискать знающих людей по номерам блоков.
Invis 18.05.2017 20:37
Мозги от акпп идут на сша, европа и япония д22а кузова. Ну я думаю наврятли они косу автомата в механику дербанили, так что проще мозги двигателя автомата воткнуть, теперь надо определить от чего двигатель именно, а как узнать хз)) Только косвенно хотя бы, чтоб знать какой мозг надо, какие форсунки стоят объемом, есть ли датчик детонации(стоит со стороны салона почти в центре блока), сколько компрессии в цилиндрах? А так геморрой вообщем :) Есть и другой, более дорогой путь мб и не оч, купить двс+акпп+мозги с одной машины, воткнуть, а то что есть сейчас продать потом.
Eclipse91 20.05.2017 19:38
Спасибо за идею двс+акпп+ мозги с одной машины. Как-то раньше не догадывалась о таком варианте
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +4.
