-   -   Срочно нужна помощь с коробкой. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=76490)
Dimentor 14.05.2017 00:53
Добрый день нужна помощь по снятию коробки GTO 4 WD, проблема в снятии! Я записал видео.
https://www.youtube.com/watch?v=iRgZQB-wx2o или https://youtu.be/iRgZQB-wx2o
Заранее спасибо!!!
stregok1 14.05.2017 01:33
Пока никто не ответил из знающих...
Отвечу теоритически, так как под гто не лазил и хз че там
Приемная труба 4 болта, открутил да и все) )
Сливаешь масло с коробаса
Сливаешь масло с раздатки
Скидываешь раздатку(5 или 6 болтов хз че там у вас)
Вытаскиваешь привода(..Смотри чтобы не мешалось ничего, провод датчика абс, шланг тормозной)
Если привод с ступицы не выйдет легко то лучше накрутить гайку почти до конца и бить по ней
И пыльники на приводах не порви
Поддеваешь внутренние гранаты с внутренней стороны монтажкой упором об коробку.(либо молотком стукнуть наружу)
Чтобы соскочили с стопоров внутри коробки, дальше легко выйдут
Промвалов и тд как понял у тебя нет
Ну а дальше мелочуга, тросики крепежки, датчики по верху, ну и можешь скидывать коробку.
Но это так, как впринципе в большинстве авто все это происходит, лучше подожди ответа тех кто по гто шарит, может я чего не знаю.
Ну и сцепа как понял с прямым выжимом, подшипник не надо отщелкивать.
Dogmatic 14.05.2017 08:56
Что бы снять коробку (по порядку):
1) Снимаем под капотом: аккумулятор, аккумуляторную площадку, бачок омывателя, корпус воздушного фильтра, пайпинг до турбин и на дроссель. Снимаем тросики переключения и откручиваем рабочий цилиндр сцепления и трубки сцепления от коробки. Полностью снимаем боковую подушку двигателя вместе с креплением (крепление снимается из под колесной арки - 4-ре резиновые заглушки в лонжероне - под ними болты). Ну и все провода мешающие с разъемов и в сторону (не забудь снять разъемы с датчиков скорости и включения заднего хода).
2) Разбираем снизу: даунпайп (приемную трубу) снимаем, снимаем стартер, снимаем передние колеса, откручиваем стойки от ступиц, откручиваем и снимаем привода. С левым (длинным)приводом будет гемор - там 2 болтика друг над другом держат промежуточное крепление (посредине привода) - капец неудобно выкручивать... Откручиваем и снимаем угловой редуктор. Откручиваем все болты крепления коробки (колокола) к двигателю снизу.
3) Опускаем машину и под капотом откручиваем 4 (четыре) болта крепления колокола к двигателю.
4) Отчаянно и виртуозно матерясь, снимаем коробку - то упираясь ей в рычаг подвески, то в лонжерон, то еще куда)))
З.ы. Ставить коробку назад гораздо тяжелее))
Андрей_GTO 14.05.2017 11:17
Спасибо, повеселил... Как минимум выпуск и раздатку (угловой редуктор) сначала снимать надо, а потом уже всё остальное. С таким подходом даже сняв, правильно поставить обратно будет большой проблемой.
Dimentor 14.05.2017 13:03
Большое спасибо за помощь! Я всё таки надеялся что не придется снимать раздатку и выпуск, но понял что не выйдет и все из за одного болта, печально. Самое гнусное это снимать выхлоп, там болты прикипели наглухо, боюсь что шпильки лопнут. ((
Toretto 14.05.2017 13:08
Dimentor, не торопись сразу выкручивать. Замачивай wd40 и грей феном. И так много-много раз. Если сорвешь- проблем будет оч много.
У себя на атме когда гетраг ставил, я как-то умудрялся обойтись без снятия дуанпайпа. Не могу сказать, что он прям криминально отличаются от турбо, но как-то извернулся и закрутил этот болт сверху)хотя занятие то еще было))
Dimentor 14.05.2017 14:03
Сообщение от Toretto (Сообщение 1047973)
Попробую как то добраться до этого болта ещё раз, может получиться удлинителями долезть, дело в том что у меня (атмо). Если бы, была переднеприводная, проблем бы не было. Там можно спокойно открутить этот болт и сдвинуть коробку, на Голанте менял менял сцепления и не снимал коробку, просто сдвинул в сторону.
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 1047968)
Андрей, с начало нужно снять выхлоп, а потом раздатку? Я так понял, что с верху раздатки есть болт к которому тоже хрен оберёшься.
Toretto 14.05.2017 14:10
ну раз 4wd атмо, то не снимай даунпайп. У меня же получилось
Правда вот припоминаю- может этот болт закручивал когда коробка еще не была прикручена к блоку. Таким образом, если в обратной последовательности, то раздатка полностью откручивается, когда коробка будет откручена от блока...или я просто его нажеуливал..
кароч не снимал я даунпайп- можно без этого обойтись)
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +4.
