-   -   Бывают ли тюнинговые потроха на Getrag 6-ступ. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=76506)
OverHead 16.05.2017 22:42
Или, хотя бы, любые потроха отдельно от похожих коробок.
Цену на сток посмотрел, чуть не оглох.
Надо синхрон 3-ей скорости и шестерни от неё же.
Есть у кого опыт ремонта Getraga 6-и ступого.
P.S. Поставили какую то хрень фашистскую.
Не могли что ли свою нормальную коробку изобрести?
DAN 3000GT 16.05.2017 23:10
Есть у меня опыт
Как удишевить оригенальные качественные запчасти опыта нет
Как в хорошую кпп засунуть заменитель опыта нет
или есть предположение что тюненг дешевле?
Есть хорошии меж осевик на наши кпп
Стоит 2450$+ 400$ или выселаите свою стандартную + пересылка
хорошии деваис Всем рекомендую В неи сразу стоит вал 300м
Которым отдельно тоже не дешево стоит
OverHead 17.05.2017 09:10
Сообщение от DAN 3000GT (Сообщение 1048107)
Есть предположение. Наш шкив коленвала стоит 23000. Тюненый облегчённый 6000.
Возможно, есть какие либо наборы или шестерни для коробок.
Цена просто завышена неадекватно. На 5-и ступку новая аналогичная деталь в 3 раза дешевле.
Почти уверен, что эти же шестерёнки крутятся в разных BMW. Не могут у нас стоять сплошняком уникальные детали. Надо только узнать где?
Меня пока вискомуфта устраивает. А что за межосевик? Торсен?
Меня интересует, есть ли межколёсник передний?
SAT 17.05.2017 09:24
Езжу 4 года на гетраге 6-тиступом, у меня правда сток и нет 2кг наддува, но сиравно не понимаю, зачем тюнить коробку, которая и так спокойно переваривает 2кг наддува. Сцепа - да, согласен. Игорь Shum вон говорит, после 2,5кг рвет шестерню 2 передачи, может таки сделает цельную усиленную.
DAN 3000GT 17.05.2017 13:11
Потверждаю
Стандартная мкпп 5ти или 6ти ступ ТУРБОО Исправно держит до 600л.с
Если у вас больше нужно усилить некоторые позиции
Если речь идёт о ремонте то просто заменить не исправные детали
Дифы есть любые Перед Середина Зад Правда цены на них не сладкие
OverHead 17.05.2017 21:57
Сообщение от DAN 3000GT (Сообщение 1048133)
Да мне не надо 600. Мне бы чтобы на фрибусте (около 1.6) хотя бы нормально работало.
Не до жиру - быть бы живу.
Синхронизация 3-ей передачи пропала.
Если вручную синхронизацию подгадать, включается нормально, даже без сцепления.
Отсюда вывод. Шестерни, что с муфтой дружат и на самой муфте, возможно живые ещё.
Хотя о шестерне 3-ей передаче не мечтаю даже
MR166896 - 20000р :ai: (Моя месячная зарплата с премией при хорошем раскладе)
Хочу обзавестись хотя бы кольцом синхронизатора, оно по любому сточено.
MR166914 - 5500р :be: Ну куда это годится!? Гнусное бронзовое колечко.
Ладно бы они на все машины так стоили. Для примера, на Galant-VR4 это кольцо стоит 1800р, а шестерня всего 5100р.
Какое то разводилово. Всяко разно можно варианты найти.
Такие, например.
http://www.cnjutai.com/eShopMore.asp?id=25
Андрей_GTO 17.05.2017 23:09
Сообщение от OverHead (Сообщение 1048152)
Такие, например.
Попробуй заказать, потом расскажешь подошло или нет. Некоторое потроха подходят от супровского гетрага, в соответствующей теме я это выкладывал. Если с толщиной накосячить даже на несколько десятых долей миллиметра, то кольцо синхронизатора может уже работать не так, как задумано.
SAT 18.05.2017 08:07
OverHead Синхроны пеовой и второй передачи у нас одинаковые с супровским гетрагом. Про остальные передачи никто ничего не писал про сходство.
http://www.3sx.com/store/comersus_vi...dProduct=27578
Вот фото и цены, твой 3-й синхрон стоит 140 баксов + доставка. Так что с экзиста заказать точно дешевле. Ну или пытать Дэна или еще кого, на предмет наличия б/у синхронизатора (хотя это лотерея)
Добавлено через 13 минут
У тебя в подписи столько тачек крутых, это все у тебя сейчас в собственности?
OverHead 18.05.2017 22:03
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 1048157)
Внешне, я точно знаю как кольцо 3 и 4 синхрона выглядит (они, кстати, одинаковые).
3 группы по 12 зубов и 3 выступа.
На том сайте таких нет, но я даже размеров не знаю.
Сообщение от SAT (Сообщение 1048175)
Это весьма интересно!
Посмотрел я внимательно по Супре Getrag 6-и ступой. Там на 1,2,3,4 скоростях синхронизаторы одинаковые идут (только Type-B). Номер 33382-0W011 Цена 2500р. Они составные, из 3-х колец. Действительно, по виду идентичны нашим 1 и 2 speed (MR166742). Теперь внимание! Наши продяются только в сборе из 3 частей. Цена 21000 :ai::ai::ai:
Уже благая весть!
Наш для 3rd и 4nd speed MR166914, который 5500 стоит. Очень даже похож на "RING, SYNCHRONIZER, NO.2" 33369-0W010 той же коробки. Самое приятное - цена 1240р. Из принципа закажу, чтобы проверить.
Думаю, многим будет интересно проверить. Скажите где узнать или померьте размеры синхронов. Я закажу от Супры, отпишусь. :bk:
Да, я этот сайт разглядывал уже. цены конские, но фото реальные.
На цены Экзиста боюсь вообще смотреть. Здесь привожу цены ЕМЕКС - мелкий опт.
Добавлено через 14 минут
Конечно. Я маньяк Мицубиши. 3 Галанта (два VR-4 и один 6A12-DOHC), GTO, FTO. Был ещё ЕВО-5 и Мираж, их продал.
Один VR-4 добыл вообще редкий. Там электронно управляемые дифференциалы с плавным изменением момента. ACD, распределяет момент 30%-70% между осями и обратно. Сзади с электро-магнитный LSD, называется EMCD. Я этот Галант 10 лет восстанавливал, зато сейчас всё огонь!
Кстати, у вас по Красноярску гонял на 3-х машинах из этого списка. :bf:
SAT 19.05.2017 07:55
Фото найденного тобой синхрона от супры
http://savepic.ru/14086566.jpg
Фото нашего синхрона 3/4 передачи
http://savepic.ru/14066086.jpg
По количеству зубцов совпадают, а вот выступы явно разные по ширине. Ну и самый главный вопрос - а одинаковый ли фрикцион используется в двойных синхронах супры и одинарных синхронах у нас?
OverHead 19.05.2017 17:02
Сообщение от SAT (Сообщение 1048240)
Про выступ я видел. Я его на фрезерном за 5 минут до нужного размера доведу. Главное, чтобы внутренний диаметр совпал.
Не совсем понял о чём? Которые одинаковые у нас тройные 1,2 GTO. 1,2,3,4 Supra. Одинарные остальные. Который я хочу попробовать всунуть на 3-ю он в Супре 6-ой.
John_Travolta 19.05.2017 23:10
От Getrag JZA80 подходят только кольца 1/2 передачи. Больше ничего.
Кольца 3/4 передачи есть от како-го Porsche, на американских форумах нашли унификацию, стоит дорого, смысл только в том, что можно взять кольцо отдельно.
Хорошие фото всех синхронизаторов и сальников
https://www.jackstransmissions.com/collections/3s-parts
Типичный износ колец синхронизаторов и дальнейшее уничтожение зубов
https://www.jackstransmissions.com/pages/synchro-wear
Фото китайских синхронизаторов (они не работают, не выкидывайте деньги и время)
https://www.jackstransmissions.com/pages/synchro-types
Тюнинг КПП
https://supercar-engineering.com/sc2/index.php?cPath=4
http://www.pampenamotorsports.com/transmission/
Добавлено через 5 минут
Подскажите по опыту:
Какую мощность / время 402м держит сток сцепление?
На какой мощности нужно усиливать корпус и ставить точеную крышку? Что ломает в первую очередь?
Dogmatic 20.05.2017 10:42
John_Travolta, Исправная стоковая сцепа держит все, что сможешь выдуть с родных турбин. Ну при условии, что ты не будешь на ней стартовать с отсечки регулярно)) Из 13 сек можно выехать на всем стоке (на бустапе 1бар).
OverHead 21.05.2017 19:50
Сообщение от John_Travolta (Сообщение 1048283)
Обманули они с фото. На трёх разных фото - один и тот же синхронизатор об 11-зубах.
У нас 12-зубов на 3rd синхре.
Весьма знакомая картина. Правда, износ не большой. На Galante VR-4 когда чинил себе коробку. Денег хватило только на один синхронизатор. Все остальные зубы на муфтах и синхрах заточил мини-болгаркой. Был почти уверен, что этот колхоз вообще не поедет или умрёт через пару месяцев. Однако, к моему огромному удивлению, езжу уже 4 года и всё работает! :ai:
http://savepic.org/8631483.jpg
Добавлено через 4 минуты
Здесь поподробнее можно? На каких форумах, что за Порш? Если на Супру существует цена в 3 раза дешевле, то почему бы на Порше такому не быть?
Добавлено через 12 минут
John_Travolta, У меня на стоке, с почти полным баком и кучей бутера в багажнике ехала 13.4с.
Сцепы хватило на 2 чётких старта. Причем с места, я оба раза порвал победителя на первых 100 метрах. Там какой то корч полноприводный. А его время было 10.5 !!! Думаю, что на старте, большой вес переходит в трение и идёт в плюс. Колёса 295/30R19. Наша боевая дистанция это 1/8 мили 201 метр :D
Да! Про сцепу.
На третьем старте сцепа уже поплыла ощутимо.
Если интересно, есть чертёж алюминевой пластины для проварки и усиления коробки. Перерисовал при случае.
Андрей_GTO 21.05.2017 21:34
Сообщение от OverHead (Сообщение 1048357)
Зачёт. Что только не придумают...
Про сцепу.
Сцепу надо нормальную... Я уже 5 лет езжу на R2CD от os giken. Сейчас покупаю на неё второй по счёту комплект дисков. Первый комплект вообще был учебный...
Относительно проварки корпуса коробки мне Ден делал вварную шайбу в колокол. С противоположной стороны крышку я не менял, пока и штатная держит. Но с отсечки я не стартую принципиально, жалко старушку.
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +4.
