Клапана и направляющие атма 1gen американка
Кто-нить занимался заменой клапанов и направляек в первом поколении атмы 24 клапанной?
Начал смотреть каталог, а там на первое поколение дает три номера на клапана впуска (MD126605 и MD126606 и MD128844) и три номера на клапана выпуска (MD126608, MD126609, MD128845) каждые из этих номеров в комментариях обладают разными характеристиками по размерам, и друг в друга не перебиваются. только впускной MD126605 и выпускной MD126608 номера дают замены на что-то немецкое и итальянское адекватное по цене и срокам, остальное не дает никаких замен. Вопрос, как определить какие именно направляйки в моторе, только разобрав? коменты к направляйкам тоже непонятны: Впуск: MD126605 количество 12 Доп. информация O/SIZE 0.05 (есть замены на Metelli и Intervalves) MD126606 количество СС Доп. информация O/SIZE 0.50 (нет замен дорого и ждать 90 дней) MD128844 количество СС Доп. информация O/SIZE 0.25 (нет замен дорого и ждать 90 дней) Ввыпуск: MD126608 количество 12 Доп. информация O/SIZE 0.05 (есть замены на Autowelt, Metelli и Starkmeister) MD126609 количество СС Доп. информация O/SIZE 0.50 (нет замен дорого и ждать 90 дней) MD128845 количество СС Доп. информация O/SIZE 0.25 (нет замен дорого и ждать 90 дней) И у всех один и тот же период выпуска - 06/1991 - 05/1992 Что это за размеры в доп информации? Это точно же не внутренний диаметр, потому что клапана с 90 по 96 год все одинаковые.. И с количеством 12 понятно значит 24 клапанник, а что такое СС? И если кто-то менял, какие брали на замену? Помогите разобраться в вопросе. |
Новые клапана или дефектовка б.у. - это вопрос мировоззрения каждого.
А вот направляюще клапанов обычно делают прямо в той же конторе, в которой головы ремонтируют. Они же их не только впрессовывают, но и вытачивают. Получается и дешевле, и быстрее, и надёжнее. |
неужели никто эту процедуру не делал? |
А греть-охлаждать и при необходимости торцевать ты тоже в гараже будешь?
каким образом получены номера из 1 сообщения? эмекс/элкатс/экзист?
Оригинальные номера и коментарии к ним получены из оригинальных каталогов. |
если из ASA/CAPS то там все русским по розовому написано!
Если разные , то разные , смотри в каталогах то там всё понятно
| Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +4. |
