-   -   про бедовый тормоз (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=76619)
Mars 06.06.2017 11:17
про бедовый тормоз
Друзья поддержите советом. вчера перебирал тормоза, подклинивал один поршень. при сборке благополучна была слизана внутренняя резьба под шланг на суппорте. вот сижу смотрю на него и думаю что делать(((
варик подобрать шланг с другой резьбой и нарезать новую большую резьбу в суппорте, но как быть с внутренним конусом...
может есть какие то ремонтные решения?
https://pp.userapi.com/c840222/v8402...dHkZcPLfWs.jpg
April_boy 07.06.2017 09:54
может токарю переходник с двумя разными диаметрами заказать?
Dogmatic 07.06.2017 10:01
1) Напылить и нарезать новую резьбу
2) Просверлить и нарезать резьбу на правой отливке (шланг только надо будет подлиннее скорее всего). Старую дырку заглушить.
3) Рассверлить пошире, нарезать резьбу и у токаря изготовить вставыш-ввертыш (но я бы с тормозами с осторожностью таким занимался).
4) Купить и поменять суппорт на контрактный.
5) Банджо-болт большего размера (шланг от тойоты под этот болт разумеется).
Mars 07.06.2017 10:47
Сообщение от Dogmatic (Сообщение 1049234)
пунк номер 2 наверное то что я хотел услышать. реально вторая отливка может служить запасной? интересно ктонибудь так делал?
просто остальные варианты все какие то... этож всетаки тормоза
MAZZY 07.06.2017 11:59
это родной клипсовый суппорт?
Mars 07.06.2017 13:04
Сообщение от MAZZY (Сообщение 1049241)
это 4 поршня гто
иначебы писал в другой ветке
MAZZY 07.06.2017 13:22
Mars, есть 1 суппорт дорестайл, 1.5р, вроде левый. У тебя какой?
Андрей_GTO 07.06.2017 13:28
Да, замена суппорта - это самое разумное, чем так трахаться. Ну и это тормоза всё-таки, я не стал-бы рисковать со сваркой. Хотя если грамотно варить и в проверенном месте, то можно.
MAZZY 07.06.2017 13:34
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 1049245)
о, йес, йес
Mars 07.06.2017 13:38
Сообщение от MAZZY (Сообщение 1049244)
уточни пожалуйста, у меня как раз левый заболел.
торм диски 295, я так понимаю дорестайл
да не сварка самому не нравится. замена это круто, было бы на что)
MAZZY 07.06.2017 13:46
Сообщение от Mars (Сообщение 1049247)
да, дорестайл, 296, скорее всего левый на 99,9%, надо в гараж доехать
Mars 07.06.2017 15:19
Сообщение от MAZZY (Сообщение 1049249)
жду с нетерпением )))
MAZZY 07.06.2017 21:33
Mars, ок
Добавлено через 57 секунд
пысы: мля! бизнес попёр гыыы
Dogmatic 08.06.2017 07:37
+100500! Замена - самое верное решение. Сварка не предсказуема - начиная от того, что при сварке может перекосить суппорт, клинить поршеньки и заканчивая тем, что по сварке могут впоследствии трещинки образовываться (температурные расширения) и можно без тормозов остаться.
Mars 08.06.2017 10:08
Сообщение от Dogmatic (Сообщение 1049275)
варить и не думал. была мысль нарезать в соседней отливке новое отверстие
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +4.
