Взаимозаменяемость моторов 6G72 и 6G73.
Если я правильно понимаю, то 6G73 - это 2.5 литра V6 от Диаманта.
У меня сейчас стоит по маркировке блок 6G73, а впускной коллектор 3.0 от 24кл. Вопрос. Подходят ли в принципе головы от 6G72 на блок 6G73 ? Если да, то вопрос решен. Если нет, то подходит ли коллектор от 6G72 24кл, на головы 6G73 ? |
Знатокииииии конечно...
А самому лень посмотреть)? Коллектора и впускной и выпускной подходят, проверяется в экзисте, берешь прокладку коллектора и смотришь на какие машины еще ставилась. Ставились и на 3 и на 2,5 литра. Головы теоретически могут подходить, но нужно смотреть, разница в диаметре прокладки 7мм, находишь прокладку самую простую от 2,5 и примеряешь на голову 3.0
Ser-u, Замечательно.
Только двигатель собран и разбирать его никто не планирует. Завернули в ГАИ при постановке на учет машины. Типа внесение изменений в конструкцию. И всем пох на номер двигателя. Это для тех, кто начнет кричать, что двигатель теперь запчасть. И теперь, либо менять двигатель, либо доказывать, что не верблюд. Существует вариант постановки за деньги, но не мой путь. А вы продолжайте верить, что сейчас можно просто так поставить турбомашину со 100 л.с. в ПТС. |
Да все всё знают. Просто инфа денег стоит )))
В Москве новые наркотики????
Добавлено через 3 минуты 1. Стоит блок 73 2. Как может замена голов от 72 мотора повлиять на номер 73 блока?? 3. Замена впуского коллектора от 72 мотора, конечно поможет Добавлено через 1 минуту 4. Двигатель собран и разбирать его никто не планирует.... Добавлено через 51 секунду ЧТО С ТОБОЙ, КАРЛ????? Что ты куришь, ешь, нюхаешь????))))) |
Аааа, вот оно чё )))
И при чём тут двигатель, это запчасть????
Добавлено через 1 минуту Должен быть 72 блок,а тут 73.... Что за Х..ня??? Непонятно???? Конечно это внесение изменений, или ты умнее всех??)))) Добавлено через 2 минуты Исходя из.твоей логики, гайцы-дЭбилы и зацепились за то, что на впускном написано 3000????? Ну так спили напильничком и покрась черной краской из балончика. Эврика!!!! |
Человек из Кемерово,
Вопрос был не как мне обмануть гайцов поставив головы от 72 мотора на 73. Сейчас номер двигателя не совпадает с тем, что в ПТС, но им пофиг на это. В модели последняя цифра, то ли 2 то ли 3. Не читается однозначно. Вопрос был - "А подходят ли в принципе головы от 72 мотора к блоку 73" ? Потому как если нет, то вероятнее всего там 6G72. |
Ser-u, да, Стас похоже сам не понимает, что ему надо)))))
У него 73 блок с коллектором от 72!!!!! Так написано в первом посте!!!! Однако ниже в этом же посте написан следующий вопрос: "Если нет, то подходит ли коллектор от 6G72 24кл, на головы 6G73 ?"....... |
Человек из Кемерово, По порядку.
Но можно пойти в обратном порядке. Подходит ли 72 коллектор на 73 головы ? А) Если да , то, действительно, есть вероятность того, что блок и головы 73, с установленным на них 72 коллектором и все. Если не подходит, то вытекает, что головы там точно 72. А значит следущий вопрос. Подходят ли 72 головы на 73 блок ? А) Если да, то блок 73, а головы и коллектор 72. Все просто. Б) Если нет, то там точно полностью 72 двигатель. Вроде все логично ???? Добавлено через 4 минуты Цитата:
Макс тебе скучно ?? Если есть свободная минутка лучьше напиши мне Поверь наидём темы более интересные чем эта
DAN 3000GT, у меня скайп не работает. И пароль я вспомнить не могу.
| Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +4. |
