-   -   3G Датчик коленвала - есть вопрос (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=76749)
Максим705 02.07.2017 03:46
Доброго времени суток! Не могу никак разобраться в чем причина, машина митсубиси эклипс 1991 года 3 поколение, горит чек, был на диагностики показал как датчик положения коленчатого вала, причина в чем завожу двигатель он работает ровно без перебоев, как только нагреется и стоит мне его заглушить, то запустить смогу только через кокое-то время, стартер крутит а двигатель не заводится, говорят дело все в этом датчике. Подскажите что делать и какой датчик можно поставить он на всех митсубиси одинаковый ?
Marat_GTi 02.07.2017 10:32
Сообщение от Максим705 (Сообщение 1050530)
говорят дело все в этом датчике. Подскажите что делать и какой датчик можно поставить он на всех митсубиси одинаковый?
Поколение G1 = 1989-1994 г.в.
Поколение G3 = 1999-2005 г.в.
Датчики положения коленвала на G1 и G3 разные.
Максим705 02.07.2017 12:41
Я изменяюсь, машина 1999 года
Marat_GTi 02.07.2017 17:14
Там обычный датчик одинаковый для всех G3 с мотором 2.4 (4G64).
Максим705 02.07.2017 17:54
Запуск двигателя
Подскажите в чем может быть проблема, машина митсубиси эклипс заводится работает без перебоев нагревается вентелятор работает, но температура не падает, стоит Ее только заглушить двигатель не запустится пока полностью не остынет
Invis 03.07.2017 15:11
Вентилятор и должен срабатывать, а температура чуть ниже середины шкалы стоять. Если бы был датчик колена он бы вообще не запускался по идее, когда крутишь и не запускается бензонасос срабатывает? Смотреть думаю надо в сторону датчика ОЖ на ЭБУ и МАФ.
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +4.
