Маслокулер
Ребят снова не нашёл темы, но знаю что очень у многих установлен. Купил себе от VR4, с фитингами беда, кое как нашёл через что выходы сделать ... Подскажите пожалуйста место Вашего расположения и какие шланги используете, только армированные дорогие или кто нибудь ставит обычные высокого давления ? Промышленные хамутами наверное не заменить, выдавит ? Может у кого в блогах есть описание установки ? На сколько больше масла придётся заливать в зависимости от расположения ? Или через него нужно будет антифриз пускать, а не масло ? Поделитесь опытом ...
:) кто на что горазд , тот так и лепит...я например поставил Гредю между фронтальным кульком и радиатором ближе к правой стороне. Вместо родного фильтра влепил так называемый relocate kit те перенёс фильтр немного левее+термостат на 80с. Всё на армироваеном барахле. Но ты можешь попробовать собрать и на хомутах, всё зависит от давления масла:) масла грамм на 300 залил больше что бы заполнить кулёк и магистрали.
лост, т.е. маслокулер соединяется не сюда ?
https://a.d-cd.net/50e0f42s-960.jpg Куда шланги то должны уходить ? |
Не, про эту трубку забудь и сними этот теплообмениик вообще... Купи себе проставку под фильтр с выходами для шлангов и от них веди к радиатору масленому... Самый простой способ.
Глянь у Neo борт журнал, он там если не ошибаюсь аж 2 вешал. |
лост, ну вот, а я его специально восстанавливал =\ https://www.drive2.ru/l/6047244/
Т.е. покупать тот самый relocate kit ? Вот такой ? => https://ru.aliexpress.com/item/Unive...2-97004f8c77b5 |
Не, кит переноса фильтров это для извращенцев :) что бы можно было после заезда по бырому фильтр сменить... Мне его пришлось влепить тк вся система в даунпайп упиралась. В ссылке я вообще не понял что он мутит:/ по ходу охлаждение турбины антифризом... Я уже давно её им не охлаждаю :) посмотри на форуме БЖ Neo.
лост, "он мутит", это я =С ... Полистаю у НЕО, спасибо.
SsabroS, чтобы поставить маслокулер надо покупать такого плана проставку, а та что у тебя указана только под датчик давления масла
4XSLY, спасибо большое за ссылочку, добавил в корзину, просто так болт он ничего в мире не поставить =) ...
или ставь маслохаузинг нормальный
Добавлено через 1 минуту https://pp.userapi.com/c639716/v6397...bcYc_4JGf4.jpg Добавлено через 1 минуту у меня на двух машинах стоит в одном и том же месте,в красной без вырезания абс,в белой абс вырезан https://pp.userapi.com/c425816/v4258...B3B-SysZIQ.jpg |
S1lvesTr, абс блок тоже нужно срезать, всё равно отключен. Про маслохаузинг нужно подтянуть мат часть, спасибо.
проставка - плохо. Как минимум у проставки нет термостата, да и глупо при наличии заводского решения (маслохаузинг), ставить проставку |
Ну вот тема и обрела смысл, уже как минимум много полезного =) Всем спасибо, значит будем двигаться в сторону маслохаузинга!
Abs блок не так просто срезать, тебе безабсный колдун понадобится + комплект новых трубок.
лост, хосподи %) грёбанный клипс =D
| Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +4. |
