Масляный насос
Всем привет!
Сегодня я стал обладателем G1, но он переделан под турбо, МКПП и 4wd, накрылся масляный насос. Подскажите как мне определить какой насос покупать, номер запчасти? Двигатель 4g63t это все что я знаю) |
Почему уверен, что масляный насос!!? Случаем не из-за стрелки давления масла?
По фото можно.
Добавлено через 3 минуты Цитата:
[IMG]http://i93.fastpic.ru/big/2017/0729/...0ed74865f.jpeg[/IMG] |
Маслонасос есть в наличии, пишите на почту mmc-gt@yandex.ru
90%мотор 7-болт, но если сделаете еще одно фото с нужного рагурса, то будет 100%. |
Что за насос, новый/бу, китай/оригинал, где находитесь? |
Спереди, переднюю опору между мотором и радиатором, ее крепление к блоку.
Новый неоригинал точно есть, но если хотите, то и оригинал привезем. БУ может быть и остались, нужно порыться в запасах. Находимся в Санкт-Петербурге, контакты в подписи есть, лучше пишите на почту быстрее ответ будет. |
Часики рестайловые, 6-7 болт визуальные различия....Опоры перед-зад, поддон
Если 6 болт окажется-я себе насос с хюндая новый покупал Если 7 болт-с ховера, он вообще копейки стоит, тыщи 2-4))) |
мотор 6 болт.
На фото 7-болт.
Привет. Есть новый оригинал для двигателя 7 болт
Всем привет!
Насос заменил, давка масла в норме, только теперь датчик менять надо, не работает( И еще один вопрос, где у нас бензонасос находиться?) |
damant, в баке
| Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +4. |
