-   -   2G подшипники koyo на коробку awd (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=76864)
voodu191 29.07.2017 13:26
чет мастер говорит что подшипники говно. но цена на них вкусная
Alexander1708 29.07.2017 14:47
Поставил выжимной koyo, все отлично.
voodu191 29.07.2017 15:03
в про внутренности коробки
Phenom 29.07.2017 16:35
да. цена на все разом около 12-15 тысяч, если не больше.
Marat_GTi 29.07.2017 16:51
А какого производителя мастер считает нормальными?
Invis 29.07.2017 17:23
Если левый подшипник то он всегда будет гавном, хоть митсу на нем пиши)) А так встречаются NTN, NSK, KOYO. Ещё SKF норм, но в ориг упаковках не видал его у митсу. Шайбы регулировочные не забывай.
voodu191 30.07.2017 00:16
Я вообще не могу понять как шайбы подбирать они денег писец стоят а их по месту надо , есть ли номер набора ?
Сообщение от Marat_GTi (Сообщение 1051577)
Skf говорит норм
Predator 30.07.2017 20:07
Сообщение от voodu191 (Сообщение 1051566)
Может мастера поменять, а не производителя подшипников?
По шайбам - их можно шлифовать или ставить по несколько штук - пакетом. Набором, насколько я знаю, не продаются.
voodu191 31.07.2017 03:10
Короче койо это оригинал . Именно койо стоит в коробке . Блин как эти шайбы потом подбирать видно геморрой еще тот
Invis 31.07.2017 11:36
Дак у тебя же есть мастер, который шайбы подберет или он первый раз о них услышал? С банок вырезай, шлифуй, олд скулл ру автопрома.
Shellshock 01.08.2017 00:44
Invis, Собираюсь тоже колоть МКПП, подскажи как измерить размер (толщину) необходимой шайбы? Куда именно и на какие валы (три вала + дифф) нужно их ставить?
Кто менял подшипники - какие съёмники удобнее всего для работы с нашими коробками?
Phenom 01.08.2017 07:05
универсальный съёмник - bolgarka ))
всего 5 пар подшипников.
соответственно 5 шайб.
если есть вариант сделать их самому из стали при помощи знакомого токаря - делай обящательно, я свои шайбы ждал 1,5-3 месяца.
толщина шайбы меряется так:
- берёшь нужный вал.
- берёшь корпус от коробки.
- кладёшь под внешнюю обойму верхнего подшипники 2 куска припоя свинцового (припой - 2 мм толщиной) кусочки по 1 сантиметру длиной по диагонали.
- собираешь те детали корпуса, что вал зажимают на герметик.
- зажимаешь болты, что крепят корпус хорошим усилием
- разбираешь назад.
- штангелем меряешь толщину раздавленного припоя.
- добавляешь от 0,01 мм до 0,05 мм на каждый вал.
по одному валу надо вставлять в корпус, чтобы результаты были точнее - я сам собирал и пришлось одну шайбу в итоге подтачивать ))
voodu191 01.08.2017 10:40
Сообщение от Shellshock (Сообщение 1051670)
По уму ремонт коробки в 80 или 100 выстреливает ) я по минимуму уже в 35 попал
2 вилки по 3т 6тыс
2 синхрона по 7 14т
Сальники 2 тыс
Игольчатые 3 шт 2тыс
Обычные подшипники если менять то 20 тыс стоят
+ вязкомуфта с клином она еще 25 стоит
Shellshock 01.08.2017 12:58
Phenom, спасибо за подробное описание. У FWD видимо всего 4 пары подшипников, значит понадобятся четыре шайбы.
Invis 01.08.2017 16:17
Ещё лучше чем нить помазюкать и посмотреть пятно контакта.
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +4.
