-   -   3G Доводчики стёкол. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=76890)
HukoJIa 03.08.2017 21:51
Доводчики стёкол.
Приветствую ребята, вопрос возник, форум изучил, информации не нашёл, в сети так же нет.
Есть ли на эклипсах функция, как на некоторых других автомобилях с безрамочными стёклами, которая заключается в опускании стекла при открытии двери и поднятии стекла при закрытии?:)
13 SherV 05.08.2017 03:15
Нет такой функции.
HukoJIa 05.08.2017 16:05
Я понял, спасибо большое.
Добавлено через 3 часа 21 минуту
И всё таки... Если сесть в машину и закрыть дверь, а после чего до конца поднять стекло, то оно зайдёт за молдинг, там есть место под стекло(пальцами можно даже пощупать находясь снаружи). НО, если попробовать открыть дверь после этого, то стекло, зацепившись за молдинг, в который оно зашло, просто так не откроется... И, если со стеклом, поднятым до конца попробовать захлопнуть дверь, то стекло упрётся в молдинг...
Добавлено через 16 минут
Может быть есть ещё варианты, можете глянуть на своих авто, ведь есть там куда стеклу заходить, есть ведь!!)
Добавлено через 7 минут
На некоторых автомобилях есть алгоритм, для обучения стеклоподъемников. Надо стекло полностью опустить, потом зажать кнопку стеклоподъёмника в нижнем положении и выдержать так в течении 15 сек. вроде. Тоже самое сделать при поднятом стекле...
Я на своей попробую как-нибудь, не совсем верю в этом)) но ведь не просто так в молдинге есть щель под стекло!
harada57 10.08.2017 09:15
ок, будем пробывать... но больше похоже на дохлый микропроцессор! надо донора искать...
บาคาร่า
HukoJIa 10.08.2017 09:42
Сообщение от harada57 (Сообщение 1052129)
บาคาร่า
Не понял о чём речь. Ты наверное не сюда хотел написать)
MasterGrom 10.08.2017 23:28
если стекло слишком сильно упирается в молдинг при закрытой двери, лечется элементарно, снимаешь обшивку и тремя болтами регулируешь верхнее положение двери. Столкнулся с этим после установки порогов, с провисшими петлями, дверь начала цеплять порог, пришлось поднять петили с помощью шайб, дверь поднялась и стекло стало цеплять молдинг, разобрал, отрегулировал и все гуд уже несколько лет.
HukoJIa 11.08.2017 10:21
MasterGrom, это понятно, болты регулировочные и всё остальное:)
Я о том, что если закрыть дверь и поднять стекло вверх до упора, то оно зайдёт в специальную щель в молдинге, дверь будет "герметично")) закрыта.
Я попробую что-нибудь, ну и если что-то получится, напишу сюда.
13 SherV 11.08.2017 12:14
Если стекло до упора поднять то она никуда не заходит, это похоже стекло неправильно поставлено.
vagabond 11.08.2017 12:19
при поднятом стекле все хорошо и герметично под молдинг заходит.
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +4.
