Как залить масло в мкпп spzt 2g
Люди добрые подскажите, где в коробке заливной болт. По середине коробки есть болт на 17 смотрит в передний бампер, оно?) если да, то он прикепел намертво, есть ещё какие отверстия для залива? На коробке есть фишка которая одевается, а крепится она гайкой на 24, можно залить выкрутив его?
Я заливал через датчик скорости при этом открутив заливной болт (который ты указал), чтобы смотреть, когда из него масло польется. Если полилось, значит хватит. Вообще 2,2 литра должно хватить.
как-то заливал через отверстие сапуна.
прикипело - феном промышленным грей или чем-нить)) |
Пробую через датчик заднего хода залить, а масло вытекает, как будто нет прохода в коробку. Коробка в нейтрали. Может оно там очень узкое и масло маленькими дозами проходит?
естественно малыми дозами нужно заливать, там же шток внутри, который двигает шарик на датчике включения фонарей заднего хода, но лучше залить через "сапун"
Правее от датчика есть болт на 19 под тросиком кулисы кпп, его выкрутили и туда спокойно залили масло)
Всем спасибо кто откликнулся! |
Залить масло в коробку, можно в любые отверстия ))))
П.С. мб имеет смысл поменять еще раз, если не сам менял, то неизвестно чего туда впаяли(у них кроме истекания еще и высыхание может случиться)
gclub |
| Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +4. |
