подскажите по компрессия и маслу в кпп
gto vr4 turbo 5 ст
1)подскажите по компрессия какая должна быть 2)какое масло надо лить в кпп заранее спасибо) |
Масло в МКПП 04300-5L1A0 очень понравилось, единственное масло, коротое слил после летних отжигов и оно не черное было
а 75w 140 кастрол не подойдет ,в раздатку лил такое оно идиальное даже не потемнело
Добрый день.в коробке вязкость другая 75W90. Я залил ИДЕМИЦУ. При покупке все жижи сменил.
Добавлено через 1 минуту 75w 140 льется в задний LSD редуктор. В угловой редуктор и коробку льется 75w90 масло стандарта GL4 |
спасибо ,еще не подскажите по компрессии ))
по компрессии 11 во всех горшках считается хорошо
Из недолгого опыта:
Motul Competition 75w140 - очень туго на холодную, двумя руками включаешь передачи, пока не прогреется коробка. Может чуть поможет на убитых коробках с большими разорами везде. Hyundai 75w85 полусинтетика - показалось слишком "жидким", субъективно. RedLine MT90 75w90 - упруго и гоночно. В угловик залил RedLine Heavy ShockProof - американцы рекомендуют. |
11 это для турбо?
да, 10 уже плохо, 10.5 еще терпимо, 12 норм, если больше - то уже возможно масло в цилиндре. Главное чтоб не было расхождения по цилиндрам больше чем 0.5
9 во всех в одном 8.9 ,это значит все ?)
это еще может значить плохой прибор измерения. Все - это когда масло жрет и выхлоп сизый, или стружка в масле. Но зато ровно во всех горшках
Если компрессия сильно разная, то после измерения ещё можно капнуть немного масла в каждый горшок и попробовать ещё раз измерить. Главное масла именно чуть-чуть капнуть, чтобы оно объёма как можно меньше заняло в камере сгорания. Если после этого компрессия существенно поменяется, то кольцам уже капут :)
| Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +4. |
