-   -   3G Помогите пожалуйста. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=77417)
4ukago 11.12.2017 01:27
Всем доброго времени суток. Народ подскажите пожалуйста. Отдал машину в сервис для ремонта двигателя. Поставил новые гидрики, маслосьемные и 1 клапан выпускной. После того как собрали мотор. Мастера запустили мотор и не проработав и 2 минут газовали до отсечки, после чего появился стук после вскрытия оказалось что вырвало распредвал и разбило постель. Подскажите что может случится с мотором и чего мне требовать от работников сервиса? Они при этом говорят что поставить распредвал обратно и все будет ок. Заранее спасибо. Двигатель 2.4 4G64
Shellshock 11.12.2017 14:20
4ukago, возможно сорвали резьбу при затяжке бугелей крепления распредвала. При работе болты повырывало окончательно из своих мест. Ремонт резьбы необходим поидее, лучше с применением Helicoil-ввёртышей.
Однозначно требовать, чтобы при Вас провели затяжку распредвалов с помощью динамометрического ключа с усилием, регламентированным mitsubishi. Иначе могут позже "всплыть" ещё сорванные болты.
Но мастера весьма рукожопые, если всё действительно так.
По совести - они уничтожили своими действиями головку блока. Восстановление постели - весьма сложная и дорогая процедура. Возможно необходимо менять ГБЦ - зависит от степени и характера повреждений постели.
caша 11.12.2017 20:05
замена гбц... вполне вероятно что была грязная сборка и песчинка попала в подшипник скольжения распредвала, либо забило смазочный канал на постель подшипника распредвала, что привело к подклиниванию вала, в результате чего и разбило постель...
13 SherV 20.12.2017 14:50
4ukago, скорее всего не дотянули болты крепления распредвала или может вообще пропустили и не затянули 1-2 болта. И что-то вериться с трудом что при такой поломке можно просто всё закрутить обратно и она поедет. Могло спокойно разбить посадочные места распредвала. Надо всё промерять при установке, но по хорошему это замена головы и оплачивать всё это должен автосервис, их косяк.
Ashat777 02.01.2018 13:06
Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста, менял ремень грм , после этого машина не завелась, пошёл какой то дымом со стороны шкива распредвала, потом обнаружил что образовался эллипс на шкиве распредвала снутри где место посадки на вал, подскажите пожалуйста клапана не загнулись, что надо делать в первую очередь
lis_kzn 02.01.2018 17:32
похоже что шпонку сорвало, снимать скив и смотреть что там натворило
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +4.
