Давит масло из коробки через раздатку
Вот такая беда. После простоя завел машину в гараже. После 10 минут работы лужица масла под раздаткой. Решил слить масло с коробки. Вместо 2,3 литров слилось литр максимум. Масло менял сам. Что может быть? Сальник? Сапуны? Посмотрел номер сальника. MR110306. Выдает только оригинал. Есть замены?
А кто подскажет, сколько зубов на валу у W5M332NNVR?
И где на картинке сальник на раздатку? http://i.piccy.info/i9/3323d2736566f...e_ashx_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-12-24-09...64x458-r/i.gif |
21176 сальник на "раздатку"
Обязательно после "подобных казусов" меняйте масло в раздатке. Просто на всякий случай. Это дешевле, чем потом её менять. :-)
Лозунг: "лучше любое масло, чем его отсутствие", конечно, работает, но лучше сменить. |
| Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +4. |
