-   -   Как снять деталь? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=77461)
Dodжик 31.12.2017 19:51
Как снять деталь?
Парни, с наступающим и наступившим! Подскажите, как снимается с сидения направляшка для ремня безопасности?
http://i.piccy.info/i9/6205f5d3fbbee...s_ashx_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-12-31-15...64x458-r/i.gif
DAN 3000GT 31.12.2017 21:52
Вытягивается в верх
Для понимания снимите задней крышку на спинки сидения
Dodжик 01.01.2018 15:06
DAN 3000GT, пробовал просто тянуть вверх - не лезет ни фига, просто немного шатается и вращается. Крышку спинки снял, но внутрь просто не залезть. Не дает обивка. То есть эта направляшка сидит без всяких фиксаторов?
CiviC-StaS 02.01.2018 17:44
Dodжик, Тяни сильнее.
Dodжик 03.01.2018 17:31
Крутые у нам на форуме парни присутствуют. Силачи! Простое "тяни вверх" и "сильнее" не сработало. Решил посмотреть как это устроено. С резервного сиденья почти полностью снял обшивку спинки. В итоге. На детали присутствует направляющий продольный шлиц и поперечная лыска. Ширина лыски около 4 мм. В направляющей трубе выпил под шлиц (чтобы деталь не крутилась) и выпил под плоский пружинный фиксатор, который при попадании в лыску и держит деталь. И у лыски и у пружинного фиксатора нет скошенных углов, так что просто так выдергиваться вверх не должны. Чтобы снять деталь нужно снять накладку спинки (либо расстегнуть молнию обшивки), отсоединить верхний боковой фиксатор (колечко-держатель обшивки) со сторону детали. Засунуть руку под обшивку и дальше на ощупь отодвинуть пружинный фиксатор.
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +4.
