Замки и стеклоподъёмники
Есть отличия для правого и левого руля в замках дверей и стеклоподъёмниках?
Стеклоподемник одинакавые
Замки не уверен |
Замки, которые защёлкиваются, одинаковые.
"Личинки" замков также подходят, но они не различаются право-лево, а просто бывают с контактами, а бывают без. |
Всем привет. Личину с ключом, с правой двери (водительской на правом руле), на левую дверь (леворукой) не поставить. Они зеркальные. И сами личины тоже не переставляются, там на личинах есть замок(защелка) чтоб не вытащить было, они тоже зеркальные. У меня на левом руле ключом дверь не закрывалось, купил с правого руля ( с правой двери), не подошла. Искал, и в последствии нашел, с левого руля.
Про личинки я имел ввиду не "от правой двери" и "от левой двери", а с "праворульной машины" (gto) и с леворульной машины (3000gt,stealth). Чтобы недопонимание исключить.
Стеклоподъёмники значит любые, а замки которые с личинкой( в ручке) только леворукое?
У меня развалился замок или как его там в ручке- хлопаешь дверью и сами закрываются, ключ в замке нельзя оставить. |
Вывод неверный. Стеклоподъёмники действительно одинаковые (отличаются только "по поколениям", да и это легко лечится перестановкой кронштейна на направляющей при помощи болгарки и сварки).
Замки (личинки) же можно ставить от чего захочется (но от левой двери на левую, от правой - на правую, расположение руля тут не влияет никак). Просто личинки есть с контактами, а есть без. Описываемая неисправность скорее всего и связана я этими самыми контактами (или в разъёме, где эти контакты подключаются). В любом случае, если вы попробуете на открытой водительской двери "закрыть" замок при помощи рычажка рядом с ручкой (не ключом), то оно должно "открываться обратно". Тот же эффект будет при залопывании двери. Если этого не происходит ищите неисправность не в личинках, а в контактах и электропроводке. Надеюсь, что понятно объяснил. Правда процедеру леворучения и борьбы с последствиями я проходил уже очень давно, многое могу не помнить. |
Контакт глючит на самом замке, не на личинке. Электрик говорит не разбирается, заклёпки.
Ну вы даёте. Заклёпки легко высверливаются :) Личинка вытаскивается отдельно.
Да, я тоже ему так сказал. Тогда он спросил а что будет если не сможет собрать обратно. Не хочет по моему.
Так не обязательно сразу заклёпки высверливать. Для начала можно в разъёме отстегнуть провода, которые идут к замку и глянуть что будет. Протестировать сами контакты в замке (когда замкнуто-разомкнуто) для того, чтобы не разбирать узел, в случае, если он нормально работает.
P.S. Хочешь сделать хорошо - сделай сам. Но и винить в возможных косяках придётся только себя. |
Было бы время на всё сам, выгнали бы из дома, приходится работать.
| Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +4. |
