Выбор тв-тюнера (и антенны для него)
сказали, что родная не будет хорошо ловить из-за тонировки, у кого-нить что-нить есть на примете?
мммм,"родная"? "штыри"? "таблетка"?
короче какая? |
мне честно говоря, пох какая она будет... родная, если правильно понимаю в данном случае значение этого слова, у меня в комплекте есть... штыри и таблетка - это что? мне нужен стабильный и чёткий приём... а как антена будет выгдялить не имеет значения, конечно не хотелось бы радиолокационную станцию на машину ставить или прут метра на три...
Tox - тебе все правильно обьяснили.Любая тв-антена в виде таблетки или комбинированная антена давать четкого сигнала не будит из-за тонировки. Потому что тонировка в данном сучае евляется отражателем.
Есть вариан типа Bosh - она врезная в корпус ценик если я не ошибаюсь порядка 4500р. Но всерано при движении сигнал может быть с помехами. Наичеткий сигнал дает спутниковые тюнера и антены. |
а чего за bosch, как модель называется? мне про неё тоже сразу сказали, но я забыл название! =)))
Не помню. На горбухе она хороше известна.
У меня стоит PROLOGY TVA-300. Честно говоря я не в восторге от приёма! Где-то ничего ловит, где то плохо! Короче как будет возможность попробую поставить от фирмы БОШ, у них что-то путёвое есть, да и вроде самой лучшей считается! А так не советую!
если тонировки китайская - пофиг: что она есть, что её нет - мешать она не будет.
если дорогая фирменная (например немецкий фолиатек или американка какая-нибудь) прием будет очччень ослаблен, т.к. фирменные пленки имеют метализацию, что является преградой для радиоволн. не говоря уже про стекла с маркировкой AS3 (но на клипсах такие вроде не шли...) проблему рашают активные разнесенные антенны. у prology например это DAT-102 |
Выбор та тюнера
есть:
http://www.pioneer-rus.ru/ru/product...0DVD/page.html хочу ТВ тюнер. посоветуйте сам тюнер и антенну к нему??? |
Я ещё не видел ни одного ТВ-тюнера автомобильного, у которого картинка в движении нормальная. Несмотря на наличие дополнительных антенн. Сам пробовал ставить, потом выкинул :)
ок, тогда не при движении какой будет лучше? а свой далеко выкинул?))) может у тебя купил бы)
| Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +4. |
