-   -   Продам Атмо мотор. Запчасти: Турбо,пластик,железки. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=77890)
Mappfed 25.04.2018 02:37
Всем привет, было в разборе две машины, атмо рт додж, и турбо додж. Продаю остатки. Бываю в Москве, сам нахожусь в Серпухове(Московская область). Транспортные компании: деловые линии, дпд, сдэк, почта России.
Контакты:
1) форум
2) воц ап 8-916-073-35-47
подробные фото 3 раза в неделю.
Список:
1)Моторчик дворников 1000
2)Трапеция дворников 1000
3)Сток крепление аккумулятора 500
4)Задний бачек омывателя+моторчик 500
5)лючок бензобака 200
6)воздуховод который с наружи около лобового (решётка) 200
7)моторчик дворник задний 500
8)машинки(супорта) передние второе поколение (переберу за цену ремкоплекта) 4000
9)Задние сиденья кожа, состояние с проколами от ножа 1500р(3 шт)
10)кулиса акпп 500
11)датчики подушек 500 за две
12)переключатели света, дворников, поваротников 500 шт
13)Блок управления Mitsubishi MB852999 500
14)короба под проводку которые внутри салона по порогам 100 за шт
15)металлические крепления подушек на мотор и кпп 300 за шт
16)впускной коллектор к головкам с целой резьбой 500р
17)печка левый руль 1500
18)кондиционер под R12 1500
19)подушки двигателя на опыты 500 шт
20)трубка кондиционера 12кл мотор 500
21) воздухозаборник под руль в (яйца) 300
22) компрессор кондей 1500 R12
23) Кронштейн на котором крепится компрессор кондиционера и ролик 500
24)генератор 3000р
25) помпа проехала 1000км 500
26)патрубки слива ож железные 12кл по 300
27) осущитель 1000
28) трубки кондея в салон по 300
29) трубки тонкие ал для кондиционера 300
30)защита ремня 12 кл мотор 300 шт
31)блок предохранителей для кондея 500
32)компоненты гур на 12 кл мотор шланги 200, бачек 300
33)топливный шланг подача 300р
34)кожух соединяет который коробку и мотор 300р
35)вентилятор печки в сборе 1500
36)стабилизатор передний 500р
37) радиатор кондея с атмо 1500р
38) пассажирский нерабочий моторчик стекло.п 300р
39) треугольники окон дверей по 300р шт
40) защёлка под трос спидометра 300р
41) бочек омывайки 500р
42) потолок 500р
43) моторчик антены 300р
44) задний бачек с омыйки с моторчиком 500р
45) круиз 1000р
46) задний брызговик 300р
47) крепление радиатора 300шт
48) комплект заднего пластика под стекла 3элемента 1000р
49) корыто правое в багажник 500р
50)жабо где дворники 500р
51) тросы ручника 2шт 1000р
52) тросс капота 500
53) механизм ручника 500р
54) педаль акпп 500р
55)железки салона(крепления торпеды и тд) по 100р шт.
56) зажита пластиковая под магистрали 1000 комплект.
57) крепление усилителя перед 500р
58) мелкий пластик салона по 100р шт
59) ремни безопасности по 500 шт.
60) замки дверей 500р шт.
61)петли дверей по 200р
62) резинки уплотнения дверей по 500р шт
63) облицовка багажника по 500р шт
64) под колонки задние 300р шт
65) боковые пластиковые кейсы под проводку 300р шт
66) пластиковая защитка под переднею лыжу 300р
67) задний подрамник передний привод с рычагами и ступицами под абс 2000р
68) корпус воздушного фильтра 500р
69) расходомер 2шт по 1500
70) пластик под приборку 500р
71) блок климата который под бардачком 500р
72) приборная панель с тросом 2000р
73) блок абс 500р
74) различные реле по 300р шт
75) блок который под рулем крепится к распорки 500р
76) блок который с право в ногах пассажира 500р
77) блок комфорта 500р
78) блок предохранителей 500р
79) бабочка под руль (переключатель дворников) 1500
80) реостат печки 500р
81) выхлоп атмо на одну сторону целый 2000р
82) бак 1000р
83) борода (торпеда центральная 1000р)
84) бардачке 500р
85) крышка багажника без стекла 1000р
86) заднее стекло 1000
87) спойлер банан 500р
88) машинки(супорта) тормозные 2 поколение 4000р
89) комплект суппортов передних с дисками 2 поколение 10000р
90) комплект суппортов задних с дисками 2 поколение 10000р
91) турбо форсунки 2 комплекта 4000р комплект
92) турбо масло насос 1 поколение 2000р
93) рампа топливная турбо 1000р
94) проводка и ЭБУ 1 поколение турбо 10000р
95) расходомер турбо 1 поколение 3000р
96) привода передние турбо 5 ступ 6000р
97) раздатка 18 зубов турбо 15000
98) задний редуктор с приводами турбо 5 ступ 10000р
99) кардан 5 ступ турбо 5000р
100) маховик и сцепление турбо 6000р
101) накладки на порожки когда дверь открываешь по 250р шт
102) крепление задней шторки 500р
103) заглушки пластика багажника по 500р шт
104) задние обшивки по 500р шт.
105) комплект обшивок потолка бежевый 1500р
106) комплект проводки (колпачки) под электо стойки по 200р шт
107) задние электро стойки турбо 4000р
108) облицовки наружные задних стекол 3000р
109) ковер с дефектом 1000р серый
110)мотор 24 клапана, грм полностью 10.000 назад. С навесным 35.000, без 30.000 .
Xhairos 25.04.2018 13:51
проводку от турбо доджа 2 поколения с климатом можна ?)
Mappfed 01.05.2018 12:09
Сообщение от Xhairos (Сообщение 1060979)
Да можно, все снял для вас) пиши в воцапп 89160733547
Wad 10.05.2018 01:32
Крышка багажника с стеклом есть ещё?
djking81 15.05.2018 21:03
а номер блока абс не подскажешь?если 668391 то готов купить!
roman2k 25.05.2018 12:08
Насос гидроусилитель, задняя половина переднего подрамника?
Wad 30.05.2018 08:57
Привет А есть левый привод полностью на Dodge Стелс атмосферный наружный количество шлицов 27 внутренний где коробка 25?
Mappfed 13.06.2018 03:49
Сообщение от Wad (Сообщение 1061336)
да есть, позвоните или напишите 89160733547
Сообщение от roman2k (Сообщение 1061682)
насос есть 4000
подрамник в сборе 5000
Добавлено через 22 секунды
Сообщение от Wad (Сообщение 1061833)
к сожалению приводов нет
Алоха 10.07.2018 22:39
Привет, эбу турбо первое поколение осталось?
Mappfed 11.07.2018 13:55
Сообщение от Алоха (Сообщение 1062836)
осталось
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +4.
