-   -   2G нужна помощь (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=78033)
санёк 537уе 01.06.2018 12:47
нужна помощь
на машине ездил в Москву и такие странности она показала по пути обратно при резком нажатии на педать газа слышен прострел в глушителе дёргание и слабый разгон а при плавном наборе скорости всё в порядке что может быть и куда смотреть Эклипс 2g 4g63t японец заранее всем спасибо
4XSLY 01.06.2018 17:07
С самого простого начать - свечи, В/В провода
санёк 537уе 01.06.2018 17:17
свечи поменял модуль поменял провода не трогал всё началось с того что снял и промыл дросель
4XSLY 01.06.2018 19:55
TPS(он же ДПДЗ)
санёк 537уе 03.06.2018 21:17
как его проверить потому что крутил в диапазонах изменений ни каких
Сергей1990 04.06.2018 00:01
свечи 100%%%%
санёк 537уе 04.06.2018 23:23
свечи новые
Invis 05.06.2018 07:01
Сообщение от санёк 537уе (Сообщение 1061983)
В тот же ютуб пишешь "проверка ДПДЗ", понадобится мультиметр. Если скачками идет или вообще стоит = труп, идёт плавно в обе стороны = норм
санёк 537уе 05.06.2018 23:24
всем спасибо за помощи причину устранил было пробитие вв проводов на 1-3 цилиндрах возле модуля зажигания на оборотах не было нормальной искры заменил провода и заработала как часики
4XSLY 06.06.2018 19:30
Ну я же в самом начале писал про В/В провода
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +4.
