-   -   Ест заднюю резину по-страшному! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=7810)
Borismik 03.10.2007 19:42
Что за хрень не пойму, куплено было 4 новых колеса, проехали 5000миль, передь съело на 1мм а зад почти в ноль но равномерно, едешь 80 , начинает кидать жопу из стороны в сторону,
стука особого не слышно, только на ямках небольшой, но не гримит как бубен,
на диагностике сказали что сайленблок рычага, тот в который эксцентрик вставляется,
неужели от одного саленблока такое может быть???? Я в шоке и кореш тоже. Мысли в студию!
ШВЕД 03.10.2007 19:47
если на кочках жопа прыгает то проблема скорее всего именно в нем (прямой задний рычаг). этот рычаг как раз сход-развальным болтом регулируется. и если метки стоят ровно то это либо (а) кривые косточки (другие рычаги) либо (б) потянутое крепление этого сход-развального болта на подрамнике.
то что колесо съедено равномерно указывает на то что с развалом проблем нет а есть проблема в схождении..... т.е. колесо стоит по диагонали. поэтому и прыгает. говорю по своему опыту - причалив в бордюр я немного потянул крепление на подрамнике. вылечил переваркой посадочного места сход-развального болта.
проверить кривое схождение заднего колеса можно на медленной скорости проехав по лежачему полицейскому.... 5-я точка очень хорошо чувствует отклонение вектора в таких случаях
Borismik 03.10.2007 20:03
Как раз напрягает именно то, что на ровной дороге при скорости 60 и выше жопу водит из стороны в сторону,на мокрой дороге ваще пипиц,на ямках стук не сильный.поддомкратил колесо, при поднятии его вверх человеческой силой слышен пшик из мартёра, такое очучение что он пустой, но почему водит из стороны в сторону а не кидает на ямках вверх вниз?
ШВЕД 03.10.2007 20:06
(осторожно предположу) колабсится шток внутри мертвого аморта?
Borismik 03.10.2007 20:14
Я такое видел только с переди, завтра разборка, там и посмотрим, эххх...
BRIAN 03.10.2007 22:30
схождение не верное.
ivan_pl 11.10.2007 01:26
Если подвеска G2 AWD аналогична G1 то это точно подушки подрамника + разбитые втулки и резинки в косточках что на длинном конце рычагов
ШВЕД 11.10.2007 09:37
ivan_pl: как может макферсон (г1) быть аналогичен многорычажке (г2) !! ???
Студен-ученик 11.10.2007 18:48
если попу кидает то это сход неправилен... у меня так было
BRIAN 11.10.2007 19:38
Сообщение от ШВЕД (Сообщение 93901)
Задняя на полноприводниках первого поколения многорычажная:) так что не горячись:)
ШВЕД 11.10.2007 19:53
во как! не знал. просто оч удивился.
ivan_pl 11.10.2007 19:55
Швед :) Содись - 2
Учи матчасть :)
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +4.
