Попадает воздух в систему сцепления
Приветствую. Прошу помочь с завоздушиванием сцепления. Главный и рабочий цилиндры новые, подтеков нигде нет, уровень тормозной жидкости не меняется. Все началось с повышения нагрузки (езда в гору или при обгонах), буксовало сцепление, после замены цилиндров и прокачки все норм, но как только даешь пинка, например при обгоне, рабочая зона сцепления не сразу но постепенно смещается и оно начинает буксовать. По городу езда без проблем. Где может подсасывать?
Просто даешь газу и сцепление уходит такого не может быть. Может после активной давки сцепления? Тогда тормозуха скорее всего.
Либо тормозуха гамно, либо подсос только при перепадах давления, аля когда педаль резко давишь. Надо смотреть под давлением только чтоб не разорвало, особое внимание к шлангам и соединениям. Но сначала бы я по мануалу тормозуху другую бы залил (я на нее всё таки думаю), а потом систему накачивал на утечку.
Это не воздух. Попробуй отрегулировать длину штока на педальке (чуток надо укоротить , чтобы появился небольшой свободный ход в педали ) и должно стать ок
Без свободного хода сцепа быстро кончается. А по теме - сток сцепа хватает для сток движка, а если тюнить двиг, то и сцепу. Это я по субарикам точно знаю |
| Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +4. |
