Подергивается на малом газу между 2500-4000
Турбо, насос в порядке, на ХХ работает ровно, на тапке в пол едет очень бодро, а вот при спокойной езде, когда внатяг разгоняюсь в диапазоне примерно между 2500 и 4000 иногда подергивается, как будто зажигание рубит и в этот момент слышно легкое посвистывание блоу оффа (у меня внешний). Подскажите, в каком направлении копать?
Ошибку на приборной панели не зажигает. |
Логгер подключи и глянь. Если его нет, то я могу помочь. А гадать "почему" можно очень долго: от фиговых свечей, до проблем с TPS всё возможно.
Свечи заменил в процессе раскоксовки, подергушки остались. ИМХО были бы свечи - умирал бы на бусте, а на полном дросселе все замечательно работает.
В связи с этим вопрос - у нас же на питании бензонасоса стоит хитрое реле, понижающее вольтаж на помпу. Попробую подать на нее напрямую +12 вольт и проверить, уйдет проблема или нет. Если и это не поможет придется все таки логи считывать... |
Подавать 12 вольт лучше сразу с аккумулятора на модуль бензонасоса через лючок в багажнике (а не на диагностический разъём под капотом). Разумеется, толстым проводом и через предохранитель, расположенный как можно ближе к аккуму.
У меня подобная проблема была связана с неисправностью TPS.
Дорожки в одном месте стёрлись почти полностью. |
точно такая же проблема появилась на атмо овоще. tps сменил на не оригинальный но проблема не ушла. ошибок не показывает система. мое мнение не бензонасос с реле т.к. для хх хватает топлива и на полный газ тоже.
форсунки проверь. была такая же фигня. на стенде промыли первое время более менее, сейчас опять подергивает. форсы под замену
лямбду сменил, проблема ушла.
| Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +4. |
